Airbag lampe lyser på V40
Indlægaf Holtemand » ons dec 08, 2010 15:16 pm
Jeg har en volvo V40 fra 2003. Airbag-lampen er begyndt at lyse, og jeg har haft den forbi en auto-elektriker som desværre ikke kunne udlæse information fra bilens computer.
Jeg ved ikke så meget om biler, men ville gerne undgå at blive flået på et autoriseret volvo-værksted. Så måske kan I gode folk hjælpe. Hvor finder jeg et værksted eller en person i hovedstadsområdet som kan snakke med en V40 - og måske fortælle mig hvad der er galt med min airbag ?
Og så lige et andet spørgsmål. Sikringerne til min cigaret-tænder. Hvor sidder de på bilen - den virker nemlig heller ikke?
Christian Grønning
Holtemand
Tilmeldt: ons dec 08, 2010 15:12 pm
Re: Airbag lampe lyser på V40
Indlægaf chr.kj » man dec 20, 2010 16:35 pm
Begyndte din airbag lampe at lyse efter du havde kørt sædet frem eller tilbage?
Anyways.. Det er nu ikke så dyrt at få udlæst hos aut. Volvo forhandler. Mener jeg betalte en 600 for udlæsning af fejlkode samt lodning af stik.
Jeg ved ikke hvad det koster hos http://www.volvo-genbrug-hvidovre.dk/ i Hvidovre, men de kan anbefales.
M.v.h.
Christian
chr.kj
Tilmeldt: man apr 09, 2007 23:03 pm
Indlægaf nj » tirs dec 21, 2010 13:10 pm
Holtemand skrev:Sikringerne til min cigaret-tænder. Hvor sidder de på bilen - den virker nemlig heller ikke?
Det ville jeg egentlig også godt vide. I instruktionsbogen til min S40 1997 er der ellers fine beskrivelser af de to sikringsboxe, men cigarettænderen er ikke nævnt :(
Indlægaf chr.kj » tirs dec 21, 2010 13:49 pm
I følge et Volvo forum skulle denne sikring findes under instrumentbordet i føresiden.
Det er vidst sikring nr. 13 og er enten blå (15AMP) eller gul (20amp).
Bedste bud, ellers må det googles :mrgreen:
chr.kj
Indlægaf jimDK » tirs dec 21, 2010 15:12 pm
Har lagt lidt op her, fra VADIS:
http://www.s80.dk/Billeder/s40_1997_fuses.pdf
"In the fuse-/relay box under the dashboard near the A post (2) are
-All fuses afterthe ignition switch
-Several fuses directly in the +30 V supply
Some components are protected by several fuses in sequence.
Example: cigar lighter:
Main fuse (1/1), followed by fuse (1/2) supplying fuse-/ relay box under the dashboard, and fuse (2/13) in the interior relay box."
Indlægaf nj » ons dec 22, 2010 13:11 pm
Tak for hjælpen. Ved sikring nr. 13 står i instruktionsbogen bl.a. "stik" så der menes måske "cigarettænderstik".
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 10 gæster
