batteri problem
batteri problem
Indlægaf guldske » man dec 27, 2010 14:07 pm
Hej har en 850 2,5 glt.
problemet er at jeg lige har sat nyt batteri i den starter uden problemer men vis den står 2 til 3 dage er den stort set flad for strøm den lader perfekt min mekanniker har tjekket og det er som det skal være men den aflader stadigvæk sig selv nogen der har et forslag til hvad der kan være galt ???
guldske
Tilmeldt: søn apr 18, 2010 19:52 pm
Re: batteri problem
Indlægaf kalby » man dec 27, 2010 17:54 pm
Skulle vel aldrig være monteret en T-hansen radio i bilen....
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: batteri problem
Indlægaf guldske » man dec 27, 2010 18:02 pm
nej dog ikke :o pioner navi det virker :D
guldske
Re: batteri problem
Indlægaf kalby » tirs dec 28, 2010 7:29 am
Har bare erfaring med at de fandens t-hansen radioer har et mega standby forbrug.
Det kan være du har en bagagerums lampe der lyser konstant, en handskerumslampe der lyser.. evt.
Prøv at afmonter stelpolen på batteri, og se om den trækker en gnist når bilen står stille - lukket og slukket.
Mål syrevægt på batteriet, og tjek hver celle. Kan være et defekt batteri, der aflader sig selv.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Re: batteri problem
Indlægaf guldske » tirs dec 28, 2010 8:37 am
godmorgen min radio er sat til og sluke sammen med bilen altså = igen strøm når slukket hvad mener du med og afmonterer stelpolen ? og batteriet er helt nyt
guldske
Re: batteri problem
Indlægaf Shadows » tirs dec 28, 2010 10:54 am
Du kan jo finde ud af om det batteriet (selv om det er nyt!) eller bilen, f.eks. ved at afmontere batteriet når du stiller bilen. Især hvis du ved at du ikke skal køre i den i et par dage.
Sandsynligvis har du noget der aflader batteriet. Det kan f.eks. være en eftermonteret alarm, eller pærer som der tidligere er nævnt. Prøv at sætte en amperemeter på og se forbruget når bilen er slukket.
Re: batteri problem
Indlægaf kalby » tirs dec 28, 2010 11:49 am
Der kan sagtens være en fejl på et nyt batteri. Afmonter stelkabelsko på batteriet, og se om den trækker en gnist når det bliver afmonteret. Gør den det er der en strømforbruger på bilen.
Man skal ikke ubetinget gå ud fra at batteriet er godt selv om det er nyt.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Re: batteri problem
Indlægaf Thing » tirs dec 28, 2010 12:29 pm
Først, jeg vil sikre mig, at mit nye batteri er i orden på følgende måde:
1. Afmontér stelforbindelsen på batteriet (minus-polen)
2. Vent 6-8 timer (Nogle mener 2 timer er nok)
3. Mål hvilespændingen (Se skema længere nede)
4. Oplad dit batteri med en god oplader (f.eks. CTEK)
5. Mål hvilespændingen efter 2 timer (Se i skemaet)
6. Såfremt det ikke er oppe på 90-100% vil jeg gå tilbage til hvor du har købt det
7. Er dit batteri i orden - skal du igang med at finde strømslugeren som Kalby og Shadows nævner.
Fra http://www.exide.dk:
TEST DIT BATTERI MED VOLTMETER
Ladetilstand
12,72 1.28 100%
12,60 1,27 90%
12,50 1,26 80%
12,40 1,25 70%
12,30 1,24 60%
12,20 1,23 50%
12,10 1,22 40%
12,00 1,21 30%
11,90 1,20 20%
11,80 1,19 10%
11,70 1,18 0%
Hilsen
Thing
_____________________
Tidligere: Volvo V70 20V Aut. 1998
Thing
Tilmeldt: lør maj 24, 2008 12:24 pm
Geografisk sted: Stor København
Re: batteri problem
Indlægaf Ulrik Friis » tirs dec 28, 2010 14:37 pm
Egentlig er der kun tre ting der kan aflade dit batteri:
1: Utilstrækkelig opladning fra bilens generator
Tjek bilens ladning. Det kan godt være at der måske er korrekt spænding når man bare lige sætter instrumentet på. Men har din mekaniker også målt spænding og strøm med belastning på? En defekt generator kan også aflade batteriet ved stilstand.
2: En strømbruger fortsætte med at bruge strøm efter du har slukket for den
Tag alle sikringer ud. Hermed skulle der være lukket for strøm til alle brugere. Montér et amperemeter over den negative pol (afmontér polskoen og sæt amperemeteret ind imellem polskoen og stel. Hvis du har et godt tangamperemeter er det noget nemmere. Sæt derefter sikringerne i én efter én mens du hver gang tjekker om der begynder at løbe strøm. Hvis det giver pote ved du hvilke strømbrugere du skal undersøge nærmere.
3: Defekt batteri
Thing har beskrevet hvordan du finder ud af det.
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 10 gæster
