Nulstilling af"fejl i motor elektronikken"
Indlægaf lars p » lør jan 15, 2011 0:27 am
Lang historie kort: i forbindelse med en sprungen tandrem fik jeg efter en mislykked reperation en ny motor i min Volvo V40. Ved indlevering af bilen var der problemer med kalalysatoren (den raslede som om der var et eller andet der var løst (men kun umiddelbart efter start)). Kort tid efter at jeg havde hentet bilen fra værkstedet begyndte lampen "fejl i motor elektronikken" at lyse.Værkstedet mente ikke det havde noget med den nye motor at gøre, men sagde at udlæsningen fra computeren viste at der var noget galt med katalysatoren. Da bilen skal til syn i slutningen af måneden valgte jeg selv, som en del af klargøringen at udskifte katylasatoren med en brugt. Den er nu monteret med lampen med "fejl i motor elektornikken" lyser stadig.
Kan se i forum at der er genveje så man kan slukke "service" lampen. Er der tilsvarende muligheder for at nulstille lampen for "fejl i motor elektronikken", eller lyser den fordi problemet stadig ikke er løst ?????
Det drejer sig om en Volvo V40 , reg første gang 18 jan 2001, motor type B4184S2, 1,8
Pls hurtigt svar, da den snart skal til syn.
Mange hilsner
Lars P/61706363
lars p
Tilmeldt: fre jan 14, 2011 22:06 pm
Re: Nulstilling af"fejl i motor elektronikken"
Indlægaf Klågem » lør jan 15, 2011 6:44 am
Prøv med en ny lambdasonde.
Og skriv hvor du kommer fra.der er flere herinde som har en fejlkodelæser og som kan nulstille din bil
Indlægaf jimDK » lør jan 15, 2011 8:17 am
Det hjælper ofte at gøre bilen strøm-løs i nogle timer (evt natten over), så "glemmer" motorstyringen sine fejlkoder.
Men det bedst er da, som Klågem skriver, at få dem udlæst og undersøgt.
(dog kan feks Airbag fejlkoder ikke slettes på denne måde, de lagres i en anden type hukommelse, som er vedvarende).
Indlægaf charlie » søn jan 16, 2011 10:08 am
Jeg er medlem at fdm, og jeg har før kommet lige før lukketid, så sletter de fejlen uden at jeg har givet noget for det, men jeg ved ikke om den går hver gang :?:
charlie
Tilmeldt: tirs dec 29, 2009 14:11 pm
Indlægaf Klågem » søn jan 16, 2011 12:28 pm
charlie skrev:Jeg er medlem at fdm, og jeg har før kommet lige før lukketid, så sletter de fejlen uden at jeg har givet noget for det, men jeg ved ikke om den går hver gang :?:
Hvilken fdm afdeling er der tale om.
Indlægaf charlie » man jan 17, 2011 9:15 am
Det er i ålborg, jeg har dog kun fået det gjordt en gang, jeg tilbød at betale men han havde ikke andet at lave, så det kan da godt være at man selv skal betale næste gang. Jeg har også en ven der fik lavet kompressionen test på hans gamle reunalt 19, udenberegning, jeg ved ikke om det er normalt.
charlie
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 10 gæster
