Sletning af srs lampe volvo 460
Indlægaf brfr74 » ons jan 19, 2011 17:37 pm
Hej Alle.
Jeg håber der er nogle af jer der kan hjælpe med at klare et lille problem.
Jeg har skiftet stelringen på ratstammen, i min volvo 460, 95, og har derfor haft airbaggen af. Derefter er min SRS lampe begyndt at lyse. Kan jeg på nogen måde selv resette denne lampe ???
Kan det gøres på datastikket ude i motorrummet ?? Eller er jeg tvunget til at skulle forbi volvoværkstedet og lade dem klare det ??
Også lige et lille tillægsspørgsmål : Har denne fejlkode også indflydelse på mit horn. Dette virker menlig ikke, efter udskiftning af stelringen.
Håber på hurtigt svar.
brfr74
Tilmeldt: ons jan 19, 2011 17:29 pm
Re: Sletning af srs lampe volvo 460
Indlægaf hr-jp » ons jan 19, 2011 18:02 pm
Kunne det ikke tyde på, at du har glemt at sætte et par stik sammen, inden du satte skruer i?
hr-jp
Tilmeldt: ons jun 16, 2010 10:46 am
Indlægaf nj » tors jan 20, 2011 13:12 pm
Du kan slukke lampen med boksen i motorummet. Sæt "pinden" i hul nr. 7 (hullet umiddelbart foran trykknappen). Sæt bilen i tænding. Hold knappen nede i 1 sekund og aflæs derefter koden/koderne. Når du har aflæst alle koder, så kan du slette dem ved at holde knappen nede i ca 6 sekunder mens dioden er slukket (i fejlkodevisningen) og derefter slippe den og så snart dioden lyser, så holder du den nede i seks sekunder igen. Så skulle fejlkoderne gerne være slettet og OK-kode 1 1 1 kan aflæses hvis du trykker 1 sekund på knappen.
Indlægaf brfr74 » tors jan 20, 2011 18:26 pm
Hej NJ
Tusind tak for den fine forklaring. Jeg har slev fundet noget på nettet, men der skulle man bruge hul 2, og det virkede ikke. Så ser meget frem til at prøve din metode. Er der noget specielt sted, man kan finde en liste over fejlkoderne ? Ved du om det også kan have indvirkning på mit horn.
Takker mange gange for det hurtige svar.
brfr74
Indlægaf Klågem » tors jan 20, 2011 18:57 pm
Hornet er en glemt ledning. Eller dårlig forbindelse på kontaktfladen under rattet.
Indlægaf nj » fre jan 21, 2011 14:44 pm
Hul nr. 2 er til motorstyringen. Jeg har koderne fra Autodata på et autoværksted. Koderne for SRS er:
112 – kollisionsføler
127 – kontrollampens strømkreds
211 – for lav modstand i førerairbag
212 – for høj modstand i førerairbag
213 – førerairbag kortsluttet til +
214 – førerairbag kreds kortsluttet til stel
hul 1 o o hul 5
hul 2 o o hul 6
hul 3 o o hul 7
diode x O knap
Lampe og fejlkode har ingenting med hornet at gøre. Det er som Klågen skriver en manglende forbindelse et sted.
Indlægaf brfr74 » søn jan 23, 2011 14:14 pm
Hej igen.
Tusind tak for svarene. Tager sku hatten af for jeres viden. SRS lampen er nu afstillet, og hornet viste sig at være gået til de evige hornmarker. Så der skal bare et nyt på, så skulle det gerne virke igen. Der er ihvertfald 12 volt på ude ved stikkene, når jeg trykker på rettet. :-)
Men endnu engang tak for svarene, og for hurtigheden. :-)
B
brfr74
Indlægaf nj » søn jan 23, 2011 17:42 pm
Selv tak du. Godt at høre at du fik det hele ordnet. :D
Indlægaf Klågem » søn jan 23, 2011 19:05 pm
Det er derfor vi er her :D
