V70 D5. DSTC
V70 D5. DSTC
Indlægaf Kribu » tors feb 03, 2011 0:24 am
Hej, jeg har en periodisk fejl der viser sig de første 0-100 mtr efter start og aldrig i frost/tørt vejr. Bilen kobler antiskrid fra og skriver antiskrid service samt bremseforstærker service! Jeg har gransket en tidligere tråd med netop dette emne men der var det vist en permanent fejl. Er det mon det samme min bil fejler med nogle stik der skal loddes om?
Jeg har lige fået lavet 180000 km service hos Volvo i Ljungby og de har fejlsøgt bilen adskildt,smurt kontaktstykket til styreenhed og hvis ikke det hjalp var det en ny styreenhed (8671457/8682705) til 9875,- sek. værsgo og spis!
Nå ja, så bad jeg dem også om at lave det autmatisk nedblændbare bakspejl samt de lysende markeringer omkring ecc panelet (temperaturtallene og den 3 delte figur ved klimaanlægget).
Jeg troede at spejlet var et batteri ell. noget og at det andet bare var en pære. Men,, de kunne ikke lave nogen af delene og oplyste at et nyt spejl koster 3638.- og et nyt eec panel 6150.- begge sek.
Jeg undlod at sige RTIen ikke mere vil læse dvd skiven..
Hjælp :o
Med venlig hilsen Kristian
Før P210 67´-245 82´ -945 AUT. 98´ , V70 D5 AUT 03´
Nu V60 T6 Recharge Plug-in Hybrid primo 2022
Kribu
Tilmeldt: søn jan 23, 2011 12:00 pm
Geografisk sted: Amager
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Ulrik Friis » tors feb 03, 2011 2:26 am
For det første er det næsten umuligt at give nogle forslag til løsninger, hvis ikke vi har fejlkoderne fra bilen. Disse fejlkoder giver en række fingerpeg i hvilken retning man skal fejlsøge.
Antiskrid systemet hænger jo nøje sammen med ABS systemet, og her skal nogle computere kunne arbejde sammen. Det kræver et Volvo diagnoseudstyr for at kunne fejlsøge. Man kan selvfølgelig altid gætte, men det kan blive alt for dyrt.
Men noget siger mig, at med de mange elektroniske fejl du er rendt ind i, at det er en central del af elektronikken der måske er gået i stykker.
Du skriver ikke hvad der er galt med det automatiske nedblænbare bakspejl. Man kan med VIDA og VCT2000 justere hvordan funktionen skal virke. Mht. lys i ECC panelet, så kan du selv skifte pærerne (5 stk).
Hvis jeg skal give min uforbeholdne mening om Volvo i Ljungby, så vil det være: Find en kompetent mekaniker.
Prøv at putte en renseskive ind i RTI'en.
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf kalby » tors feb 03, 2011 8:17 am
Min V70 skrev osse antiskrid midlertid frakoblet. Hvilket var en softwareopdatering der skulle til. Den koblede fra en gang imellem under et sving.. parkering el lign. Næsten altid ved lav fart og drej. Første melding var en ny ratkransføler, men en service melding fra volvo med en opdatering løste problemet.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Kribu » tors feb 03, 2011 11:37 am
Tak for hurtige svar :D
Hmm, jeg bliver lidt forvirret. Jeg kæmper pt. med en fyr i dba. der har solgt mig et diagnosestik medfølgende software som viser sig at være et demo program der intet kan.
Ulrik, du skriver Volvo diagnoseudstyr og samtidig skriver du "vida" og "vct 2000".. Hvis jeg vil investere i et udstyr der kan udlæse fejlkoder hvad skal jeg så købe?
Det kunne være lidt fedt at det ikke kun var envejskommunikation.
Det er en ren jungle og her kunne jeg rigtig godt tænke mig at trække på nogen med erfaring.
Hvad med PPC?
Der kommer kun 2 bremsefejl og de følges altid ad. Iblandt er det nok at standse,-slå tændingen fra, starte igen og pist væk er de. Selvfølgelig bliver de lagret i bilen og så snart jeg
for fat i noget udstyr der virker, kan jeg oplyse de korrekte koder.
Mht til ecc panelet kan jeg ikke forestille mig andet end at når jeg beder Volvo om at skifte pærer så har de prøvet det men uden resultat,- men det vil jeg prøve at tage det ud og tjekke :)
Bakspejlet er holdt op med at blænde ned når det skal.
Den rense dvd jeg har købt skal betjenes via afspiller og skærm,-RTIen skriver bare at den ikke kan læse DVDen så jeg må prøve med en anden slags.
Bilen er blevet opdateret med nyeste software fra volvo.
Vh Kristian
Kribu
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf tjoule » tors feb 03, 2011 11:39 am
Min V70 skrev nøjagtig det samme.
Det var min styreboks til ABS som var defekt.
Jeg åbnede denne og loddede den om. Det fjernede fejlen.
Du skal prøve at putte en rense cd i din afspiller til RTI.
Det er ikke unormal at afspilleren stiger af.
tjoule
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Kribu » tors feb 03, 2011 11:45 am
Vedr diagnosestik, tjek dba.VOLVO DIANOSTIK KABEL . Jeg blev narret :oops: Men får vist nok pengene igen :D
Kribu
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Balder » tors feb 03, 2011 11:55 am
Kribu skrev:Vedr diagnosestik, tjek dba.VOLVO DIANOSTIK KABEL . Jeg blev narret :oops: Men får vist nok pengene igen :D
Du bliver da ikke narret , du købte bare noget de ikke passer til din bil. Den virker kun op til 1999 , det står også i beskrivesle...
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Balder » tors feb 03, 2011 12:08 pm
"Jeg troede at spejlet var et batteri ell. noget og at det andet bare var en pære. Men,, de kunne ikke lave nogen af delene og oplyste at et nyt spejl koster 3638.- og et nyt eec panel 6150.- begge sek.
Jeg undlod at sige RTIen ikke mere vil læse dvd skiven.."
Ny Spejl kan jeg skaffe til halv pris ( tror det er den samme som på C70 )
Bedinpanel kan købes fra en Hugger eller laves (har nogen der kan gøre det , men så skal du undvære det i 14 dage...)
Laserenheden til RTI kan skiftes , koster ca. 1000,-dkk.
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf jimDK » tors feb 03, 2011 13:56 pm
Bakspejlet er lidt vanskeligt at skifte, fordi kommunikationen fra fjernbetjeningerne kører derigennem.
Der er krypteret kommunikation som kræver "nøgler" fra bilens computer (jeg gætter på de er lagret i CEM),
så spejlet er "parret" med resten af bilen (skal sikre at det er den rigtige fjernbetjening som forsøger at låse op).
Med andre ord, man skal ind forbi volvo og have spejlet programmeret.
(Man kan desværre ikke bare tage et spejl ned fra hylden hos en ophugger)
Men nyt spejl fra Balder, hvis det passer til, er jo et godt udgangspunkt.
Jeg har skiftet pærer i mit klima-panel, måske en hjælp:
http://www.s80.dk/DIY/acPanel/index.html
Re: V70 D5. DSTC+RTI
Indlægaf Kribu » ons feb 09, 2011 22:50 pm
Tak for svarene :D
Bremsefejlen må vente, den er kommet og gået i 1 1/2 års tid, jeg kigger på det en varm forårsdag.
Nu er det de Norske fjelle der kalder og med en fuldt lastet bil kommer spejlet heller ikke i første række.
Jeg har derimod taget låget af til RTI dvd enheden og opdaget at den slet ikke kører rundt når den modtager
en dvd. Jeg kunne ellers godt komme til at rense laseren med en vatpind med lidt sprit på, men det var ikke
der fejlen lå.
Jeg har været glad for RTI en og jeg synes den er behagelig at betjene under kørsel (på rattet) og
når den er der skal den også virke så derfor har jeg bestilt en ombytter hos volvo. 36050094
Jeg håber det er "bare lige" at skifte den og at systemet starter op normalt når jeg sætter en kort dvd i.
Mine gemte destnationer er jo nok gået tabt. Det skal blive spændende :?
Kribu
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Daller » tors feb 10, 2011 12:09 pm
Hvad koster sådan er ombytter af dvdafspilleren.
Jeg har selv lidt problemer med min i min volvo s60 05.
Den kan sagtens læse disken, den med dk i, men vil ikke læse de 2 andre disk.
Den skriver at det hjælper at flytte bilen, men lige meget hjælper.
Det er de nye disk fra 2010.
Ps har også oplevet samme fejl som dig med antiskrid og abs ude af drift, har dog intet gjort da fejlen forsvandt.
Jesper
Daller
Tilmeldt: søn nov 15, 2009 13:18 pm
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Balder » tors feb 10, 2011 12:53 pm
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Kribu » tors feb 10, 2011 15:15 pm
Super side Balder :)
Jeg havde bare travlt og kunne ikke vente, så derfor Volvo.
Her koster det 3646+moms! Med mekanikerrabat ca 4060.-
Den kommer først i morgen.
Jeg fandt iøvrigt ud af at når jeg tager tænding fra (efter at have sat dvd i) og sætter tænding på igen så kører den rundt og ikke som jeg skrev!
Så nu ved jeg ikke om det trods alt er mine dvd er der ikke duer, det ville være super om der var nogen i kbh, jeg lige kunne låne en dvd og prøve med.
Volvo i tårnby havde ingen jeg kunne prøve med!
Kribu
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf Kribu » fre feb 11, 2011 21:05 pm
Så blev jeg klogere!
Jeg skiftede RTI enheden med den nyindkøbte og alt døde :(
Måtte en tur forbi Volvo og en softwareopdatering samt 800 spænd senere var RTIen kørende.
Endelig klar til FERIE :)
OG SÅ VAR DET LIGE AT (VEL)LYDEN FORSVANDT.
Kun lyd i centerhøjtaleren er tilbage.
Nyt forum!
Kribu
Re: V70 D5. DSTC
Indlægaf jimDK » lør feb 12, 2011 9:15 am
Har du checket den skjulte menu på radioen?
måske er der skruet ned for de andre kanaler.
Ellers kunne det være volvo-værkstedets opdatering som ikke er gjort korrekt? (hvis fejlen opstod umiddelbart derefter)
