Volvo v40 2.0 OBDII?
Indlægaf Tolsgaard » fre feb 11, 2011 18:16 pm
Hey volvo folk, har køb et OBDII stik til min Volvo V40 2.0 første reg dato 08-1996, har prøvet at koble den til min bærbar og til bilen selfv. fik installeret den rigtig usb driver og kørte med den rigtige baudhastighed, men den vil ikke snakke med ECU'en? alt går fint lige indtil den skal indlæse styreboksen. kommer helt i tvivl om den volvo jeg ikke er OBDII,
Er der nogen der kender til noget af det, for jeg fatter det ikke.
Håber i kan hjælpe
Med Venlig Hilsen Martin Tolsgaard
Tolsgaard
Tilmeldt: tirs feb 01, 2011 23:14 pm
Re: Volvo v40 2.0 OBDII?
Indlægaf jimDK » lør feb 12, 2011 9:17 am
Hvis den er produceret efter 1996 (1996 model) så burde den kunne snakke OBD.
Har du prøvet forskellige protokoller?
Mht OBD-læseren: ElmScan er meget udbredt til OBD (og burde virke), er det sådan en du har?
"Volvo V40 1996 ISO Gasoline Belgium"
http://www.myscantool.com/vehicles.html#volvo
Indlægaf Tolsgaard » lør feb 12, 2011 14:01 pm
Ja det er sådan en Elmscan 327 jeg har http://www.comeinchina.com/elm327-plast ... ej5qc25gr1,
hvordan skifter man protokoller?
men kommer helt i tvivl om den overhoved kan læse biler fra europa fra før 2001, for syntes når jeg kigger på nettet står der at den kan læse volvo fra USA fra 1996 og frem og volvo fra Europa fra 2001 og frem.
HMMM det er sku lidt svært det her.
Er der ellers andre forslag til OBDII stik til volvo v40 2.0 årgang 1997
Håber i kan hjælpe
Tolsgaard
Indlægaf jimDK » lør feb 12, 2011 17:44 pm
okay, det er en elmscan.
På siden du linker til er nævnt de forskellige protokoller:
OBD-II Protocols:
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Det er så softwaren som du bruger, der skal finde ud af bruge den korrekte til bilen.
Hvad hedder softwaren?
Indlægaf schimann » søn feb 13, 2011 11:52 am
Er det noget med, at det først er efter 2000 at OBDII kan bruges i bilerne. Jeg købte også den ELM327 til min 98'er V70, men fik at vide herinde, at det først er efter 2000 det virker.
viewtopic.php?f=6&t=4325&start=15
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf Tolsgaard » søn feb 13, 2011 13:23 pm
JimDK
Har prøvet en lidt forskellige programmer, men ikke rigtig noget jeg kan få til at virke.
Er der et program du kan anbefale, som har de protokoller?
Tolsgaard
Indlægaf jimDK » man feb 14, 2011 10:26 am
OBDII er ikke nødvendigvis understøttet af de ældre volvo'er, men der er noget OBD i dem.
Min 850er fra 1996 havde OBD stik og kunne udlæses, men ikke i henhold til OBDII.
(Det er lidt rodet, fordi der er mange forskellige protokoller og volvo'erne er ikke særligt ensartede, det er blevet mere standardiseret med OBDII.)
Indlægaf jimDK » man feb 14, 2011 21:13 pm
Tolsgaard,
mht programmer:
Min skumle plan var blot at prøve at finde kildekoden til det program du brugte, og se om jeg kunne lure hvordan det fandt protokollen, og om man evt kunne skifte protokol.
Jeg kender selv kun JCAN, fordi min bil har CAN-bus.
Problemer med at udlæse bilen,skyldes som regel enten:
Baudrate/hastighed
Protokol
Indlægaf jimDK » tirs feb 15, 2011 14:07 pm
Tolsgaard,
Har du prøvet vol fcr?
"Vol-FCR Coverage"
http://www.orebrobildiagnos.se/SMS/OBM/VOLVO.pdf
Schimann,
Ifølge .pdf'en ovenfor så burde du kunne læse lidt guf ud med vol fcr.
Indlægaf Tolsgaard » tirs feb 15, 2011 18:56 pm
Hey JimDK
Prøver da lige og downloade det, så må jeg se om det virke med det program.
takker mange gange.
Med venlig hilsen Tolsgaard
Tolsgaard
Indlægaf VolvoHans460dk » man jun 23, 2014 14:08 pm
Hejsa - jeg hopper lige med på listen over dem der har prøvet at scanne min Volvo V40 2,0 fra 1997, men uden held.
Min scanner er en MS509 OBDII OBD2 Car Vehicle Engine Fault Diagnostic Scanner Code Reader Tool (som jeg købte på ebay) da der jo står at den kan læse alle bilers computer fra 1996 til dags dato.
Men er der nogle der har navnet på en scanner, der virker til V40'erne fra 96+ ? Og ved om man kan købe det til fornuftig priser.
Håber at høre fra nogle af Jer, som har styr på det her.
VolvoHans460dk
Tilmeldt: søn okt 06, 2013 12:04 pm
Geografisk sted: Herning-området / Midtjylland
