inge benzin i railen
Indlægaf bilsby » tirs mar 01, 2011 9:44 am
hej
Min 855 ville ikke starte her forleden, den har kørt uden problemer i næsten 3 år nu.
der er ingen benzin i fuel railen, har tjekket sikringen og kan høre der er et relæ der klikker når jeg sætter tænding på og trækker sikring nr 2 op og ned, så umiddelbart vil jeg tro det kunne være pumpen, syntes jeg har hørt noget om svage pumper og relæer, nogle gode i indslag ?
martin
855 2,5t aut 97
bilsby
Tilmeldt: fre nov 07, 2008 19:11 pm
Geografisk sted: københavn
Re: inge benzin i railen
Indlægaf Klågem » tirs mar 01, 2011 11:18 am
Prøv at banke oven på tankmåleren/pumpen med et hammerskaft imens en hjælper prøver at starte bilen.
Der sidder en plade i a bunden af bilen lige over bagakslen som du kan skrue af. Så kan du komme til den. Hvis bilen så vil starte. Er din pumpe færdig.
Indlægaf oakey » tirs mar 01, 2011 11:33 am
Benzin pumpe relæ (103) ved siden af sikringerne i motorrummet. Fjern dækslet (4 torx skruer) så kan du komme til det.
Se: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hp?t=13806
viewtopic.php?f=3&t=4764
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... php?t=9681
Død benzin pumpe se f.eks.: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 6515#56515
Check om der er spænding på pumpen når der bliver sat tænding på.
Filteret der sidder ved benzin pumpens indgang kan være stoppet.
Indlægaf bilsby » søn mar 13, 2011 12:34 pm
Nå det var pumpen, hentede en brugt hos returbilen i malmø til 300 skr og så kørte den igen.
855 2,5t aut 97
bilsby
Indlægaf Klågem » søn mar 13, 2011 13:22 pm
Godt med indput
bilsby skrev:Nå det var pumpen, hentede en brugt hos returbilen i malmø til 300 skr og så kørte den igen.
