infodisplay. slukke meddelse
Indlægaf JanDane » tors apr 14, 2011 0:47 am
Jeg har en XC70 fra 2002. Har fået udført service og vil gerne slukke for den meddelelse om det er tid til service, der kommer frem i infodisplay hver gang jeg sætter tænding på.
Hvordan mon det gøres uden at ulejlige et Volvo værksted..
JanDane
XC70 2.4T (B5244T3) 200hk aut. 2002
JanDane
Tilmeldt: lør nov 28, 2009 21:55 pm
Re: infodisplay. slukke meddelse
Indlægaf Bigfool » tors apr 14, 2011 10:01 am
Jeg tror nu ikke at Volvo-værkstedet føler det som en ulejlighed, hvis du besøger dem :wink: men emnet har været oppe her flere gange tidligere - Prøv at søge lidt på boardet og du vil bl.a. kunne finde følgende:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=servicelampe
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf JanDane » tors apr 14, 2011 23:30 pm
Næh nej, Volvo værksteder lever jo nærmest af at servicere kunder, så det gør de nok gerne. Jeg har læst flere steder om at trykke på triptæller og dreje nøglen - bl.a. på Matthews Volvo sider- men kan ikke få det til at virke. Er der forskel på at slukke for servicelampen som dit link henviser til, og slukke for meddelelsen i infodisplayet?
JanDane
JanDane
Indlægaf jimDK » fre apr 15, 2011 12:31 pm
jeg tror ikke du kan fjerne service meddelelsen på den bil (2002), uden at have et "tool" til det?
(jeg bruger PPCII fra BSR, den kan gøre det.)
fandt det her:
Volvo 2001 - XC 70 Models
* The following steps must be completed with no longer than 5 seconds between each step:
* Make sure the trip meter is in T-1
* Turn ignition key to position 1
* Press and hold trip meter * until zero is shown
* While still holding the trip meter, turn key to position 2
* When original trip mileage returns, release the trip reset *
* Turn key to off
Men stadigvæk, det er for en 2001'er.
Indlægaf kongsted » fre apr 15, 2011 19:30 pm
Hej JanDane
Prøv denne formel den virkede for mig.
1 Ignition position 1
2 Press and hold in the reset * for the trip odometer
3 Ignition position 2
Note!! Turn the key to position 2 within 2 seconds.
4 Hold the reset * for the trip meter pressed in until the original value has been reset.
Note!! From 2003 model a general yellw lamp will light when the reset * must be released.
5 Release the * for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded.
6 If the trip meter is already reset the reset * should be held for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note!! If the reset * for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator is not reset.
Det er ikke sikkert det lykkedes første gang, så bare prøv igen
Servicehilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Indlægaf Pede66 » fre apr 15, 2011 22:53 pm
PÅ en S40 fra 2006 holder du knappen til triptælleren inde mens du sætter tænding på ca 10-15 sek, når den gule lampe blinker slipper du knappen og slår tændingen fra, så er service lampen slukket.
Indlægaf JanDane » søn apr 17, 2011 23:15 pm
Driller. Triptæller går på nul, pipper og går tlibage på det tal den stod på. Infodisplay viser 045 i et par sekunder. Når tændingen igen sættes på vises Tid til eftersyn meddelelsen igen. Jeg må forbi Volvo værkstedet.
JanDane
JanDane
Indlægaf jimDK » man apr 18, 2011 14:24 pm
Hej JanDane
din signatur siger "XC70 T5 .."
Har din XC70 ikke 2.4T motor (200HK) ?
Indlægaf JanDane » tirs apr 19, 2011 23:49 pm
Jo
JanDane
JanDane
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 10 gæster
