af VolvoSport » søn apr 17, 2011 17:45 pm
Hej Jalken
Du skal skynde dig at fjerne sikringen til bagrudeviskeren inden motoren brænder af.
For det er med garanti ikke motoren, som fejler noget men derimod akslen som går gennem bagruden, som er ved at sætte sig godt og grundigt fast.
Du skal afmontere bagbeklædningen på bagsmækken og skrue viskerarmen af akslen.
Så kan du skruge hele konsollet til viskertrækket af og se om du kan ordne det ellers må du udskifte det. Ret ofte er akslen og røret så skadet, at det ikke kan laves.
Pakningen hvor akslen går gennem ruden er sikkert revnet og fugt er trængt ind og røret, som er af alu er irret.
