Bremselys relæ V70
Bremselys relæ V70
Indlægaf culrich » tirs apr 26, 2011 9:48 am
Hejsa,
jeg har haft lidt problemer med at bremselyset i siderne er meget ustabilt, men LED'erne i toppen af bagruden lyser fint.
LED'erne trækker ikke meget strøm og er derfor nok styret direkte.
Så kan det ikke næsten kun være relæet til bremselyset, som er blevet lidt træt?
/Christian
De bedste hilsner,
Christian Ulrich
Volvo V40 Sort D4 Momentum (177HK) 2013, Dice Tidligere: Volvo C30 1.6D 2008 | V70 D5 2004
culrich
Tilmeldt: søn nov 07, 2010 22:53 pm
Geografisk sted: Arden - Nordjylland
Re: Bremselys relæ V70
Indlægaf jimDK » tirs apr 26, 2011 15:47 pm
Ja, CEM styrer dioderne direkte.
De andre lygter går via REM og et relæ deri (REM er elektronik i venstre side af bagagerummet).
Der er vist også en SHUNT til de lygter?
Man kan teste ved at bytte lidt rundt, men det kan godt give lidt fejlkoder :-)
(bedst at tage minus polen af inden)
Beskrivelse af skift og lidt om placering
http://www.v70xc.com/resources/how-to/p ... cement.pdf
Fra S80, sikkert ikke brugbart for dig:
http://www.s80.dk/Billeder/S80_cargo_comp_relays.pdf
Indlægaf culrich » lør apr 30, 2011 20:57 pm
Hejsan,
tak Jimmy, som altid har du styr på kongerækken :D
Det var problemet, på min V70 var det et dobbelt-relæ i samme hus og det er nu skiftet til 2 selvstændige.
Kostede vanvittige kr. 300 incl moms, men sådan er det jo nok...
/Christian
De bedste hilsner,
Christian Ulrich
culrich
Indlægaf jimDK » man maj 02, 2011 9:29 am
det lyder rigtig godt :-)
ja, 300 får hurtigt ben at gå på.Man kunne også rykke relæerne ud af en bil hos en ophugger, men så går der tid med det, og tid er jo også en slags penge.
Tænk hellere på det du har sparet ;-)
Indlægaf peter240 » fre okt 14, 2011 16:36 pm
Hej, Jeg har problemer med bremselygte relæ hvordan fjerner man panelen de "skjuler" REM (REM er elektronik i venstre side af bagagerummet).
Jeg skal skifte relæ på plads 5 og 6 som sidder til højre under panelet. Hvor meget skal jeg splitte af?
MVH Peter V70 2002, 240 GLT 89 + 240 GLT 88'
peter240
Tilmeldt: fre okt 14, 2011 16:26 pm
Indlægaf jimDK » lør okt 15, 2011 8:18 am
som jeg husker det fra min (v70 2004):
Jeg tog sidebeklædningen af (som dækker over hjul-kassen).
bundpladen skal vippes op og 4 skruer/bolte skrues ud, så kan bundpladen løftes ud
så er sidebeklædningen løsnet forneden, men den har en bolt oppe ved bunden af vinduet, henne i nærheden af bagsæde-ryglænet, som skrues ud.
Så mener jeg det kun er "clips" der holder den, så man skal rykke lidt forsigtigt, så kommer sidebeklædningen af.
