Akut strøm problem!
Akut strøm problem!
Indlægaf O.Grunert » man maj 09, 2011 13:51 pm
Hej!
Volvo 240 2,0 1990:
I morges begyndte bremselyset at lyse konstant mens bilen var tændt.. Da jeg kom hjem tog jeg bremselyskontakten ud for at se om jeg kunne løse problemet. Det hjalp ikke. Jeg opdagede at bremselyssikringen var gået og jeg skiftede den. Herefter begyndte alt lys at lyse også selvom jeg tog nøglen ud?? Jeg kan slukke bremselyset ved at sætte lyskontakten på 0, men resten er stadig på! :?:
Nu aflader den jo alt strømmen, så hjæææælp - hvor er problemet? Er det mon relæet som er gået? Det klikker når jeg træder på bremsen, hmm.
O.Grunert
Tilmeldt: man aug 02, 2010 16:38 pm
Re: Akut strøm problem!
Indlægaf O.Grunert » man maj 09, 2011 15:57 pm
Nu har jeg fået lyset til at slukke. Det var et relæ jeg ikke havde fået samlet helt ordenligt.
Nu det "kun" bremselyset der ikke vil slukke. Jeg har prøvet at:
- Træde på bremsen = ingen ændring
- Tage bremselyskontakten fra = ingen ændring
- Tage lysstyringskontakten fra = ingen ændring
- Hvis kontakten står på "0" eller positionslys" = bremselys slukket
- Strøm til baglygter fra en af gangen = ingen ændring
- Nøglen ud = bremselys slukket
Relæet som sidder bag koblingspedalen klikker når jeg aktivere bremselyskontakten, hvis jeg tager det fra er der heller ingen ænding.
O.Grunert
Indlægaf kongsted » man maj 09, 2011 16:10 pm
Hej Ole
Har du skiftet pærer i baglygterne for nyligt???, muligvis sidder en af pærerne
forkert i fatningen og danner forbindelse mellem forkerte poler.
Volvo hilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Indlægaf O.Grunert » man maj 09, 2011 17:15 pm
Jeg har skiftet begge baglygtehuse i december og der havde jeg problemer med de nye print papire var anderledes fra de originale, men jeg mener at jeg havde løst det problem. Jeg har jo også prøvet at tage dem fra en ad gangen og det ændre ikke på noget. Stoplygten i bagruden bliver ved med at lyse.
Jeg har dog lige fået skiftet støddæmpere på et værksted, jeg ved ikke om de har pillet ved noget.
O.Grunert
Indlægaf kongsted » man maj 09, 2011 18:54 pm
Jeg tror stadig at problemet er opstået da du skiftede pærer/baglygter.
Prøv at tage alle de pærer som vedrører baglys ud af fatningen, slukker bremselyset
har du fundet problemet. Er det de rigtige pærer du har sat i??? der findes 2 typer
21/5W pærer hvor der er forskel på soklerne.
En anden mulighed kan være stikket til anhængertræk hvis der er træk på.
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Indlægaf O.Grunert » man maj 09, 2011 20:21 pm
Så fandt jeg løsningen! :D
Det der skete var, at den knap som sidder over lyskontakten i instrumentbordet, som styre tågelygterne, havde sat sig fast i tændt position og det gjorde så, at alt baglyshalløjet blev tændt samtidigt, inklusiv stoplygter! Så efter lidt skillen ad og WD-40 så fik jeg den til at virke igen og nu har jeg så fået mine stoplygter tilbage :D
Tusind tak for dine svar Ronni! Det kunne også sagtens have været de pære dér, jeg må se at få dem skiftet til de rigtige, der var nemlig også nogle forkerte :)
O.Grunert
Indlægaf kongsted » man maj 09, 2011 22:38 pm
Godt du fandt en løsning på problemet.
Det lyder som om at dit ledningsnet er heftigt ombygget, eller
trænger til en kraftig renovering, jeg har aldrig før hørt om
at kontakten til tågelys har indflydelse på bremselyset.
Har du iøvrigt problemer med strømmen i bilen, bor jeg i Helsingør
og kan godt lokkes ud i perlegruset med voltmeter osv.
Hilsen Ronni
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Indlægaf O.Grunert » tors maj 19, 2011 10:21 am
Det er jo fordi printet er anderledes i de nye baglygter og jeg har ikke fundet nogen løsning (endnu) således at det hele kan lyse som det skal.. så jeg gik på kompromis med at tågelygterne bare ikke skulle fungere ordentligt, det havde jeg bare lige glemt alt om i farten :roll: Samtidigt var pæren i kontakten gået så jeg kunne ikke se at den var tændt.. Men jeg fik da kløet mig lidt i nakken den dag :wink:
Igen tak Ronni!
O.Grunert
