Diverse ting virker uden tænding?
Indlægaf karsten.jorgensen » ons maj 11, 2011 8:36 am
Har købt en fin volvo 460 her i marts, fra 95, der har kørt 195.000 km.
Har lige et par spørgsmål omkring elektronikken, da både el-ruder og varme i bagrude virker uden tænding på bilen. Dette bevirkede så i går at konen holdte på arbejde og ikke kunne komme hjem, pga. batteriet var fladt fordi hun havde glemt at slukke varmen i bagruden.
Skal disse ting ikke slukke, når tændingen tages af bil? Radio og sele-alarm virker f.eks. kun med tænding på..
Mvh. Karsten
Karsten
karsten.jorgensen
Tilmeldt: ons maj 11, 2011 8:28 am
Re: Diverse ting virker uden tænding?
Indlægaf nj » ons maj 11, 2011 11:59 am
Tillykke med bilen.
Jo, hvis nøglen er drejet helt tilbage til ratlås skal de slukke, men i midterstillingen er de tændt.
Jeg har iøvrigt en Haynes reperationsbog (1987 til 1997) og en instruktionsbog (1994, men magen til) du kan købe.
Indlægaf karsten.jorgensen » ons maj 18, 2011 10:50 am
Okay, er der så nogen der ved hvad der kan være blevet ændret siden disse ting virker uden tænding, og kan det laves tilbage?
El-ruder
Vindusviskere
Varme i bagrude
Har ikke lagt mærke til om der er mere.
Mvh. Karsten
Karsten
karsten.jorgensen
Indlægaf VolvoSport » ons maj 18, 2011 17:41 pm
Det tyder på et defekt bundstykke i tændingslåsen. Jeg har godt nok aldrig selv oplevet det på en Volvo, men oplevet de samme symptomer i en VW Vento.
Indlægaf hviid-v70t- » ons maj 18, 2011 19:15 pm
VolvoSport skrev:Det tyder på et defekt bundstykke i tændingslåsen. Jeg har godt nok aldrig selv oplevet det på en Volvo, men oplevet de samme symptomer i en VW Vento.
ha det lyder også som det problem min 460ér også havde du jeg kørte i sådan en lille spand... men der var det radioen og ventilationen der kørte vidre efter nøglen var taget ud
men der blev tændingslåsen også rep. og problemet forsvandt...
Søren
hviid-v70t-
Tilmeldt: tirs dec 15, 2009 15:48 pm
Geografisk sted: 9460 skovsgaard
Indlægaf karsten.jorgensen » tors maj 19, 2011 8:14 am
Okay, kan man selv skifte sådan en, og hvad koster den?
Karsten
karsten.jorgensen
Indlægaf nj » tors maj 19, 2011 19:44 pm
hviid-v70t- skrev:ha det lyder også som det problem min 460ér også havde du jeg kørte i sådan en lille spand...
mvh Søren
Det var da en lidt træls og nedladende betegnelse på en Volvo-bil som manden lige har købt :x
Jeg ved ikke hvor svært den er at skifte, men boltene skal måske bores ud eller andet.
http://www.guloggratis.dk/biler/reserve ... e/11223358
Indlægaf karsten.jorgensen » ons maj 25, 2011 10:15 am
Er der nogen der ved hvor svær sådan en tændingslås er at skifte, og hvad det vil koste, hvis det evt. skal gøres på et værksted?
Karsten
karsten.jorgensen
Indlægaf volvofisker » ons maj 25, 2011 15:32 pm
tag stikket af af bundstykket og se om tingene slukker
ellers få fat i en på et ophug og prøv at sætte stikket i den
hvis det så virker (altså alt slukker) så kan du være heldig at du kan slå bolterne løse med en spids dorn eller bore dem ud
husk to nye "knækbolter" når du skal montere den nye tændinglås eller et par alm. bolter kan også gøre det.
volvofisker
Tilmeldt: søn jun 20, 2010 11:55 am
Geografisk sted: Hammershøj
