Varme/kulde problem v70 '97
Indlægaf BS_Sweden » fre maj 13, 2011 21:05 pm
Problemet består i at når det er koldt og jeg sætter klima anlægget til 22° så sender den varm luft ind og blæseren kører op i omdr. Fint nok. Efter ca 10 min er det så ikke varm luft mere men mere kold end lunken luft der kommer ind. Skruer jeg op for temp til fx 24° sender den varme ind som den skal.
Når det så er varmt og jeg vil have kold luft starter AC selvfølgelig og kold luft strømmer ind. Efter ca 10min er det ikke koldt mere. Uanset om jeg så skruer yderligere ned for temp køler den ikke mere.
Jeg fik ifbm fejlsøgning sidste sommer fyldt anlægget op efter forskrifterne så der mangler ikke vædske.
Kompresseren blev givet direkte strøm for at se om det var problemet og der kørte den bare derudaf. Så det er som om den mangler signal om at fortsætte med at køle.
Er der en sammenhæng i de 2 problemer og er der nogen der har bud på hvad det kan være?
BS_Sweden
Tilmeldt: ons maj 11, 2011 20:01 pm
Re: Varme/kulde problem v70 '97
Indlægaf S.Bunzel » lør maj 14, 2011 20:12 pm
Jeg havde samme problem på min V70 fra 98.
Det var koblingen på ac kompressoeren.
Jeg kunne få den til at køle ved at give motorene nogle omdrejninger ca 4500 til 5500 i mens du køre.
1. Du kan skille koblingen af og fjerne en skive, det løser problemet i mange tildfæde.
2. Eller en ny kompressoer.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf BS_Sweden » lør maj 14, 2011 20:16 pm
S.Bunzel skrev:Hej
Ok. Punkt 1 må du godt lige forklare lidt dybere. Er det en slange kobling eller hvad er vi ude i?
BS_Sweden
Indlægaf S.Bunzel » lør maj 14, 2011 20:20 pm
Har sendt dig PB.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf nib » søn maj 15, 2011 11:12 am
nib
Geografisk sted: Værløse
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 10 gæster
