volvo 460 startproblemer hjælp mig
Indlægaf daniel andreasen » ons jun 15, 2011 12:28 pm
hej jeg heder daniel og er 13 jeg har fået en volvo 460 :D af min far fordi den skal til skrot men den vil ikke starte :( startern drejer rundt og går i indgreb men tænspolen får ikke noget strøm den kørte fint så skulle jeg barke og så gik mortoren ud det har den gjort før så jeg forsøgte bare at starte igen men det hjalp ikke :( og så fandt vi ud af at tændspolen ikke fik strøm så den står måske til skrot aligevel :( men vil godt give den en chance mere så håber at i kan hjælpe mig :D
daniel andreasen
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 12:14 pm
Geografisk sted: undløse nær holbæk
Re: volvo 460 startproblemer hjælp mig
Indlægaf daniel andreasen » ons jun 15, 2011 12:36 pm
ps den er fra 1995 :D
daniel andreasen
Indlægaf nib » fre jun 17, 2011 22:05 pm
En 460 kan desværre have en del dårlige elektriske forbindelser.
Virker tændingslåsen som den skal, den kan være slidt op.
Gå systematisk frem med et ledningsdiagram i den ene hånd, så finder man fejlen med lidt tålmodighed.
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf daniel andreasen » fre jun 17, 2011 22:37 pm
tak vil se på det :D den har fejlkoderne 313-343-222 hvad betyder de to første og hvor sidder motorstyrerelæet
daniel andreasen
Indlægaf nib » lør jun 18, 2011 16:57 pm
Du kan se alle fejlkoder her.
http://www.am.torun.pl/~ja/volvo/diagno ... stem.shtml
313 Charcoal absorption canister valve: signal faulty
343 Main relay coil: no voltage
222 System relay coil: no voltage
Skal se om jeg kan finde et ledningsdiagram, det lyder som om du mangler spænding nogle vigtige meget steder.
Har du et multimeter og kan du måle med det?
nib
Indlægaf daniel andreasen » lør jun 18, 2011 17:34 pm
ja tak vil jeg meget meget gerne og jeg har et multimeter :D :D :D :P
daniel andreasen
Indlægaf nib » søn jun 19, 2011 10:22 am
De to relæer forsynes med 12 volt via ben 75 på tændingslåsen, tjek om tændingsnøglen giver 12 volt på ben 75 når nøglen står på position 2.
Du kan også tjekke om der spænding på ben 15 på tændingslåsen samtidig.
Mvh Niels
nib
Indlægaf daniel andreasen » søn jun 19, 2011 12:46 pm
det gør jeg og tak intil vidre :D :D
daniel andreasen
Indlægaf daniel andreasen » tors aug 18, 2011 12:27 pm
mange tak for hjælpen den køre igen :D :D :D :D :D :D
daniel andreasen
Indlægaf Pede66 » tors aug 18, 2011 18:34 pm
Og fejlen var???
daniel andreasen skrev:mange tak for hjælpen den køre igen :D :D :D :D :D :D
Indlægaf daniel andreasen » tors aug 25, 2011 16:54 pm
tænigs låsen :D det var bare en ledning der var faldet af :D
daniel andreasen
