s80 2001, speedometer hopper
Indlægaf jimDK » ons jun 22, 2011 20:23 pm
Der er noget lidt mystisk ved visningen af hastigheden på min S80er.
Den lader til at bevæge sig i små ryk, og ind i mellem hopper den hurtigt op og ned, dvs giver nogle små nøk opad og falder så ned igen.
Jeg har taget en måling under kørsel af det CAN signal som går til DIM'en, og den viser ganske vist at hastigheds-signalet giver nogle "ryk".
Bilens bevægelse (selve kørselen) er helt normal med jævn hastighed.
http://www.s80.dk/DIY/vct2000/velocity_spikes.html
Dvs DIM afspejler korrekt det signal den får.
Det er ABS boksen som beregner og sender dette "forkerte" signal.
Hvad kan årsagen være?
Jeg har lavet samme måling på min V70 2004. På den bil er kurven helt jævn og fin, ingen ryk og speedometeret viser pænt og glidende hastigheden.
Re: s80 2001, speedometer hopper
Indlægaf jimDK » fre jun 24, 2011 20:29 pm
Nu har jeg taget målinger på hvert forhjul separat, det ser ret skidt ud med signalet fra højre forhjul
hvorimod venstre forhjul ser meget tilforladeligt ud.
måske defekt ABS krans?
Der er ingen fejlkoder.
STC vil gerne gå igang ved lav hastighed, tilsyneladende umotiveret, men når man ser på kurven for højre forhjul, så er det jo ikke så mærkeligt at STC sparker i gang :)
Jeg har også nogle små "ryk" ved kørsel med Cruise Control, heller ikke så mærkeligt, når man ser kurven.
Hvis cruise control tror at farten giver nogle hik, så modkompenserer den jo nok ved at slække på gassen kortvarigt, indtil "spiken" er forsvundet igen.
Indlægaf Volvo4life » fre jun 24, 2011 21:41 pm
Synes det er utroligt hvor meget elektronik der er i nye biler og at det engang i mellem kan hjælpe med at løse et problem.
Kan næsten ikke vente til at værkstedet giver beskeden: "Beklager men producenten yder ikke længere support på softwaren i din bil. Må jeg forslå at du opgradere til en ny bil?"
Indlægaf jimDK » lør jun 25, 2011 19:26 pm
Ja, jeg er også lidt i tvivl om det øger eller sænker MTBF'en.
Jeg tog højre forhjul af og checkede ABS kransen på træk-akslen, den er temmelig løs og revnet flere steder, tror jeg kan pille den af med fingrene.
Så der kommer en ny ABS-krans på, og så vil jeg næsten æde et oliefilter på at alle problemerne forsvinder :-)
Indlægaf jimDK » tors jun 30, 2011 17:12 pm
Jep. Har kørt med den nye ABS krans i 3 dage og problemerne er væk :D
Cruise er helt jævn og STC sparker ikke igang. kurven over hastigheden er nu også helt jævn(på begge forhjul).
Kransen koster 400,-
