defekt alarm 850
defekt alarm 850
Indlægaf robocrab » tirs jul 19, 2011 21:02 pm
Hej er igang med det store eftersyn af min nye volvo 850 t5-r fra tyskland.
Alarmen virker ikke??? der er monteret diode i forruden, men den lyser ikke når man låser bilen. har prøvet at måle spænding over dioden uden at kunne måle noget.
Der er ikke gået nogle sikringer, og alarm går ikke igang når jeg åbner en dør. når bilen er låst. det er orignial nøgle og c.lås virker som det skal. hvad gør jeg nu?
på forhånd tak
Jesper
robocrab
Tilmeldt: man aug 31, 2009 19:10 pm
Re: defekt alarm 850
Indlægaf Carstens80 » tirs jul 19, 2011 21:42 pm
Hej Jesper
Det er ikke sikkert at din bil er født med alarm selvom der sidder en diode på instrumentbrættet, på de fleste volvoer er det en temperaturmåler der registrerer solskin/varme og disse informationer går videre til dit klimaanlæg.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf robocrab » tirs jul 19, 2011 21:57 pm
ved det ikke, bare mærkeligt når jeg har et sirene sidene i motorrummet på torpedopladen.
og den røde lys diode i instrumentbordet.
robocrab
Indlægaf nib » tors jul 21, 2011 9:20 am
Jeg kan ikke huske om alarmsystemet programmeres ind i fjernbetjeningen uafhængigt af centrallås, men der er en procedure for det i instruktionsbogen.
Ellers kan du prøve at se om du kan finde fejlen ud fra de her ledningsdiagrammer.
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams/
Det er nok koblet fra et eller andet sted, måske pga. en fejl i systemet.
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf robocrab » tors jul 21, 2011 17:58 pm
Tak for linket, har tænker synes det er mærkeligt den ikke blinker med blinklygterne når man låse og låser op, skal de ikke gøre det???
robocrab
Indlægaf Pede66 » tors jul 21, 2011 22:14 pm
robocrab skrev:Tak for linket, har tænker synes det er mærkeligt den ikke blinker med blinklygterne når man låse og låser op, skal de ikke gøre det???
Nej
Indlægaf robocrab » tors jul 21, 2011 22:38 pm
JEg bliver klogere og klogere, det vidste sig at bagklappen ikke låser. Måske defekt centrallåse motor?
robocrab
Indlægaf Pede66 » tors jul 21, 2011 22:40 pm
Det er de relæer der hedder 210 og 211 som har med din startspærre at gøre. der findes vist 3 forskellig, en standard og 2 som inkludre alarm. Volvo guard 1 og 2
Det er relæ 210 som giver signal til lysdioden og fortæller den er slået til, så den skulle blinke i biler både med og uden alarm.
Startspærren bliver aktiveret af centrallåsen som du jo kan betjene enten via nøgle eller fjernbetjening.
Min har ikke alarm men kun startspærre, (standard) og her blinker blinklyset ikke, men på nogle af dem med alarm er den ført på blinklyset.
Indlægaf Pede66 » tors jul 21, 2011 22:44 pm
robocrab skrev:JEg bliver klogere og klogere, det vidste sig at bagklappen ikke låser. Måske defekt centrallåse motor?
Det er en typisk fejl at selve centrallåsen i bagdøren går i stykker, det er også bagdøren der "styre" alle de andre døre.
Min havde samme fejl på et tidspunkt hvilket gjore at jeg kun kunne låse dørene med fjenbetjeningen ikke låse dem op, med mindre bagdøren allerede VAR låst op. Så det kan te sig meget mærkeligt hvis låsen i bagdøren er syg.
Se evt her: http://www.volvo240.dk/mains.asp?f=4&id=4191&forumid=12
