Selealarm V70, 2002
Selealarm V70, 2002
Indlægaf Borreskov » fre jul 29, 2011 9:44 am
Selealarm (akustisk) og advarselslampe i instrumentbord virker, uafhængigt af hinanden, periodisk ikke. Med andre ord; de tænder og slukker efter behag men følges nødvendigvis ikke ad. Advarselslamper i loft virker som det skal.
Kan det være et relæ (i så fald hvilket?) der fejler eller er det ledningsnettet det er galt med?
Lars
Borreskov
Tilmeldt: fre jul 29, 2011 9:37 am
Re: Selealarm V70, 2002
Indlægaf nib » fre jul 29, 2011 10:33 am
Du kan få et overblik over ledningsdiagrammet her.
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams/
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Borreskov » man aug 01, 2011 13:27 pm
Tak for det NIB
Jeg er desværre ikke så teknisk begavet. Kan du (eller nogen andre) se i diagrammet hvilket relæ der evt. kan være tale om?
Borreskov
Indlægaf robocrab » man aug 01, 2011 18:19 pm
http://www.volvoforum.no/ prøv her har fundet en massse forskelling vejledninger, godt nok til 850/v70 med sædealarm.
robocrab
Tilmeldt: man aug 31, 2009 19:10 pm
Indlægaf Claus » tirs aug 02, 2011 9:24 am
Hej Borreskov
Jeg havde lidt af det samme på den gamle S70, der fandt jeg ud af i seleholderen mellem sæderne var fyldt op med snavs.
Jeg brugte en times tid med en lille hæklenål og fik gravet op af gammelt støv og hår.
Derefter virkede det fint. Selen var også noget næmmere at få på plads.
Senere kom fejlen også på rude optræket, da var det også kontakten som skulle renses.
Det er et billigt sted at starte.
Indlægaf jimDK » tirs aug 02, 2011 12:04 pm
hvis lamperne i loftet korrekt afspejler om der er en sele i sele-låsen, så tror jeg den del er ok (altså, så skyldes det nok ikke dårlig forbindelse i selve låsen).
Du kan se hvordan sensoren i sele-låsen fungerer i den her tråd:
http://jagrullar.se/forum/viewtopic.php ... te#p177864
Fejlen kunne være tættere på selve de dele som ikke fungerer korrekt, dvs der kunne være dårlig forbindelse i DIM (Driver Information Module = selve instrument bordet/panelet). Omkring den mekanisme som skal tænde for lampen i DIM.
Hvis der er elektriske problemer, så plejer der også at være nogle fejlkoder.
du kan selv checke om der er fejlkoder lagret i bilen:
viewtopic.php?f=3&t=5912&hilit=+fejlkode#p30371
Har bilen andre elektriske problemer eller ting som ikke virker en gang imellem?
