V70, 1999: Selestrammer defekt?
Indlægaf Pennywize » ons aug 17, 2011 16:52 pm
Hejsa.
Jeg har fået udlæst fejlkoder på en SRS lampe, der lyser på min v70, 1999, 2.5 tdi og har fået at vide, at det er den ene selestrammer, der er defekt. Kan man selv skifte den med en fra en hugger eller er der noget, der skal programmeres eller lignende? Jeg tænker mest i forhold til, at lampen skal slukkes igen :)
Pennywize
Tilmeldt: lør maj 28, 2011 20:09 pm
Re: V70, 1999: Selestrammer defekt?
Indlægaf jimDK » tors aug 18, 2011 8:23 am
Et gæt: det kunne "bare" være en løs/dårlig forbindelse? (så det ikke er nødvendigt med en ny.)
Indlægaf Klågem » tors aug 18, 2011 9:59 am
Du kan sagtens selv skifte den... hvis du har forstand på at omgås et srs system. Det kræver at du har taget strømmen fra bilen. Og evt. Har hjælp fra vadis eller Vida til arbejdsfremgangen. Husk at sætte låsen til sideairbagen i. Når du tilslutter strømmen igen skal nøglen være nøglen være drejet til tænding. Dette er meget vigtigt.
Læs evt. Tråden om dioder i instrument.
Bagefter kræver det en computer til at skulle lampen.
Med srs skal man vide.. aldrig gætte.
Indlægaf Pennywize » tors aug 25, 2011 8:24 am
Tak for svar, men når du siger lås til sideairbag, så er jeg ikke helt med?
Pennywize
Indlægaf Klågem » lør aug 27, 2011 14:24 pm
Pennywize skrev:Tak for svar, men når du siger lås til sideairbag, så er jeg ikke helt med?
Du har en airbag i Forstolene. Den sidder i ryglænnet. Og kontakten sidder bag den skål der er på ydersiden af sædehynden. Der sidder låsen også.
Låsen ses i dette link
viewtopic.php?f=5&t=6165
