Cruise control/fartpilot - periodisk fejl
Indlægaf Svenne » tors okt 06, 2011 11:06 am
Volvo V70, 2.4 (140hk), årg. 2002
Jeg har en periodisk fejl på min cruise control. Når jeg starter bilen om morgenen (... og det er vitterligt kun om morgenen!) og slår cruise controllen til, så falder den ud igen efter 1-2 minutter. Cruise-lyset slukkes samtidig i displayet. Cruise controllen kan derefter kun aktiveres igen hvis jeg så slukker og genstarter motoren, hvorefter den så igen vil virke i nye 1-2 minutter. Sådan fortsætter det i 20-30 minutter. Herefter virker cruise controllen helt normalt (efter en sidste genstart af motoren) og den falder ikke ud længere.
Hvis jeg starter bilen første gang efter ca. kl.10 om formiddagen, så er der ikke noget problem overhovedet. Problemet har kun eksisteret hen over sommeren, så jeg ved endnu ikke hvordan mønsteret ser ud i koldere/fugtigere vejr.
Jeg tænker at problemet må opstå pga. noget kulde/fugt, som altså forsvinder når bilen bliver varm, eller dagen er så fremskreden at luften og fugten er forsvundet af sig selv.
Jeg har kontrolleret bremelyskontakten ved bremsepedalen og der er ikke umiddelbart nogle problemer med den.
Er der nogen bud på hvad der forårsager fejlen?
På forhånd tak.
Mvh Stig
Nuværende:
Volvo V70, 2.5, årgang 2008
Volvo V70, D5, årgang 2003
Volvo V70, 2.4, årgang 2002
Volvo V40, 1.8, årgang 2002
Svenne
Re: Cruise control/fartpilot - periodisk fejl
Indlægaf jensh » tors okt 06, 2011 20:10 pm
enten har du en perioisk fejl på din motor eller også er det bremsepedalvandringsføleren (langt ord)som sidder på din bremseforstærker den er der skiftet mange af med samme fejl som din, så få læst fejl ud
jensh
Tilmeldt: tirs sep 20, 2011 22:14 pm
Indlægaf Svenne » tors okt 06, 2011 21:21 pm
Tak for dit bud Jensh. Jeg vil straks tjekke det og vende tilbage med en melding om det løste problematikken.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf Svenne » fre okt 07, 2011 13:31 pm
Så fik jeg skiftet bremsepedalvandringsføleren, men desværre er fejlen stadig tilstede.
Drejer jeg tændingsnøglen til position II og sætter Cruise Control til (altså uden at starte motoren), så går der ca 2 minutter så forsvinder Cruise lyset i displayet. Drejer jeg herefter tændingsnøglen til position I og tilbage til II igen, så har jeg nye 2 minutter. Fremkaldelsen af fejlen kræver altså ikke at motoren kører.
Kan det være en fejl på ETM'en? Den blev skiftet for ca. 55.000 km siden, så det ville skuffe mig meget, hvis den allerede er ved at sætte ud igen.
Nogen bud?
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf Claus » søn okt 09, 2011 11:47 am
Hej svenne
Det kan ikke være en bremselyskontakt som får din cruise til at forsvinde fra displayet for så ville den jo forsvinde når man trådte på bremsen.
Jeg tror at din luftmassemåler er ved at stå af. Den har begynende problemer med tempraturen.derfor kun om morgenen.
Hvis du får mulighed for at låne en LMM så prøv, den kræver ikke software, så det er bare at skifte.
Biltema er de billigeste.
God lyst
Indlægaf Svenne » søn okt 09, 2011 22:58 pm
Tak Claus,
Et rigtigt godt bud med LMM som jeg vil forfølge hvis følgende fejler. Jeg har nemlig i mellemtiden tænkt om det måske kunne være koblingspedalføleren. Tanken var, at hvis føleren har et forringet kredsløb, så sender den måske et fejlsignal til cruise controllen, som af sikkerhedsmæssige årsager derfor kobler helt ud.
Jeg lavede et par tests her til morgen. Først konstaterede jeg at problemet stadig var tilstede. Uden at starte bilen, varmede jeg herefter føleren op med en varmepistol. Det virkede! Jeg kunne nu ikke fremprovokere fejlen. Herefter frakoblede jeg stikket til koblingsføleren, satte tænding til og tændte cruise. Denne lyste nu op i displayet i ca. 10 sekunder og forsvandt derefter - altså et lignende reaktionsmønster som når fejlen er tilstede, blot hurtigere.
Her til aften, hvor bilen igen var kold og fejlen tilstede, gik jeg videre. Jeg pillede føleren af, åbnede den og konstaterede, at der var rimeligt meget sort snask inden i. Banerne på printplanden var desuden næsten slidt væk. Jeg rensede det hele af og gav kontakterne et let tryk, så de nu presser en lille smule hårdere mod printpladen. Dette gjorde tilsyneladende tricket. Jeg kunne herefter ikke fremprovokere fejlen igen. Vil nu lige afvente er par koldstarter yderligere for at se, om det vitterligt er her hunden ligger begravet. Såfremt der er bonus, så er det heldigvis en meget billig reservedel der skal bekostes.
Jeg vender tilbage med en update og forhåbentlig også en konklusion.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf Claus » tirs okt 11, 2011 17:26 pm
Hej svenne
Godt gået
Hvis det er fejlen så køb også en ny til bremsen, så skal du ikke til den om få måneder.
Indlægaf Svenne » ons okt 12, 2011 11:59 am
Hej Claus,
Tak for ros :-) Fejlen har ikke været tilstede siden, så jeg tror nu at det er en rimelig sikker konklusion at det var koblingspedalføleren der var synderen.
Tak for hjælpen med fejlfindingen
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf PeterM » tirs okt 29, 2013 0:02 am
Hej Alle
Hvor sidder koblingspedalføleren i en V70 2,4T fra 2001.
Mvh Peter
Mvh Peter
Volvo V70 III, 2,5T, aut. gear, årg 2008, km. 240.000 **295hk** :-)
Volvo V70 2,4T, manuel gear, årg 2001, km. 230.000 (SOLGT)
Fiat Coupe 2,0 20v Turbo, Limited Edition nr: 778, årg 1999 (SOLGT)
Fiat Coupe 2,0 16v Turbo, årg 1995 (SOLGT)
PeterM
Tilmeldt: man okt 28, 2013 23:47 pm
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf PSJ » fre aug 05, 2016 21:26 pm
Min bil er en Volvo V40 årg. 2002 1,8 122hk. Min fartpilot falder ud efter ca. 5 - 10 min. kørsel, Cruise symbolet er stadig aktiv. Efter ca. 15 min. kørsel fungerer fartpiloten igen.
Er der nogen der kan hjælpe mig?
VH. PSJ
PSJ
Tilmeldt: lør maj 28, 2016 19:13 pm
