ABS, Traction Control, Speedometer og Motorfejl
Indlægaf MartinxD » lør okt 15, 2011 23:49 pm
Hej med jer, jeg søger virkelig noget hurtig hjælp til en meget belastende fejl på min volvo v70 t5 fra 2000.
Fejlene som kommer op i display er - ABS, Traction Control og Motorlampen tænder for udstødningsgasser og speedometer viser alt for lavt.
Det skal siges at fejlen er begyndt at komme nu hvor det er frost om natten og det er fugtigt osv og har kun gjort det nogen få morgener da det var efterår. Men Fejlen kommer som regl kun om morgen når jeg kører på arbejde som regl lige 1-2 min efter jeg er kommet ud af indkørslen også blir den på uanset om jeg slukker bilen i fart osv. når jeg så kører hjem om eftermiddagen er det yderst sjællendt fejlene kommer..
Jeg har selv været ude og rode lidt med det og der er blevet skiftet en ABS sensor venstre for. da der var blevet meldt fejl på den en del gange og jeg har haft selve abs modulet nede og renset det store stik for skidt og prøvet at give det lidt sillicone udenpå men uden held.
Men min teori er self eftersom den ikke gør det om sommeren men først nu her hvor det er minus grader om natten at der så trænger fugt ind i noget stik evt eller måske er det bare styreenheden som driller når det er koldt? det er lige meget om motoren er kold eller varm hvis det er omkring frysepunktet så melder den fejl på hele lortet.
Håber der nogen der kan hjælpe mig? :)
MartinxD
Re: ABS, Traction Control, Speedometer og Motorfejl
Indlægaf Klågem » søn okt 16, 2011 0:38 am
Det er en dårlig lodning i styreboksen til din abs.
Indlægaf MartinxD » søn okt 16, 2011 9:53 am
Hvordan kan jeg være sikker på det, altså det virker godt nok sandsynligt at der om natten trænger fugt ind i selve boksen og har læst lidt om at de lodninger er dårlige men men men. Det kan lade sig gøre at slukke bilen hvis det nu er 3+ grader at få fejlene væk undtagen motorlampen. Så jeg tænker lidt hvis det var lodningerne burde det så ikke være permanent? Har os snakket med en anden mekaniker som foreslår at det kunne være en af abskransene eller ringene, men hvorfor gør den det så kun om i vinterperioeden? :)
MartinxD
Indlægaf Klågem » søn okt 16, 2011 12:00 pm
fordi at mellem -2 og +2 grader sker der noget med el. og der skal ikke være ret meget galt før at der bliver registreret fejl.
Men prøv dog at kigge abs-kransene efter. Det tager jo ikke mere end et par minutter.
Indlægaf olenick » man okt 24, 2011 13:15 pm
Jeg har et problem, der ligner.
STC lampen begynder at lyse under kørslen, motoren taber kraft - så trykker jeg på STC knappen og bilen kører igen normalt.
Skyldes det at ABS kontrolboksen giver fejlmeldinger p.g.a. dårlige lodninger ??
Kan en ny ABS boks klare problemet og hvad koster den cirka.
Hilsen OleNick
olenick
Tilmeldt: fre okt 14, 2011 8:08 am
Indlægaf Klågem » tirs okt 25, 2011 11:55 am
Der er ingen grund til at købe en ny boks. Der findes flere herinde som kan lodde dem om. Eller kender en der kan. Bare skriv hvilket hjørne af DK du kommer fra.
Indlægaf olenick » tirs okt 25, 2011 14:52 pm
i fortsættelse af mit indlæg af 24. ds. kan jeg oplyse, at jeg bor i Odense
bilen er en V7o fra 9/99 med automatgear - mit tlf.nr. er 40373811
Hilsen olenick
olenick
Indlægaf MartinxD » fre okt 28, 2011 14:44 pm
Nu har jeg kørt til og fra jylland et par gange på det sidste og fejlene er kommet stort set hver gang bilen og kører ud. det sjovt fordi de kommer bare at jeg kører lige ud uden bump eller noget som helst. men nu har det heller ik været rigtig frost i et stykke tid. men på det sidste kommer den måske 2 gange også når bilen er driftvarm kan jeg tænde og slukke den også er der ingen prob med den længere? Hvis det er styreboksen der skal loddes om burde den så ikke være der konstant? :)
MartinxD
Indlægaf Klågem » fre okt 28, 2011 15:24 pm
MartinxD skrev:Nu har jeg kørt til og fra jylland et par gange på det sidste og fejlene er kommet stort set hver gang bilen og kører ud. det sjovt fordi de kommer bare at jeg kører lige ud uden bump eller noget som helst. men nu har det heller ik været rigtig frost i et stykke tid. men på det sidste kommer den måske 2 gange også når bilen er driftvarm kan jeg tænde og slukke den også er der ingen prob med den længere? Hvis det er styreboksen der skal loddes om burde den så ikke være der konstant? :)
Indlægaf olenick » fre okt 28, 2011 16:15 pm
Volvo V70 1999
Jeg håber stadig på en adresse på en, der kan lodde min ABS
Hilsen Ole Nick, Odense, tlf. 40373811
olenick
Indlægaf Klågem » fre okt 28, 2011 16:37 pm
olenick skrev:Volvo V70 1999
Prøv at starte en ny tråd om hvem der lodder en ABS-boks på fyn. Jeg kender en her i Nordjylland. Men der er jo lidt langt
Indlægaf olenick » fre okt 28, 2011 16:43 pm
V70, 1999
Lodning af ABS-print
er der en på fyn, der klare dette
olenick
Indlægaf jimDK » lør okt 29, 2011 9:55 am
olenick skrev:STC lampen begynder at lyse under kørslen, motoren taber kraft - så trykker jeg på STC knappen og bilen kører igen normalt.
Klågem har nævnt ABS-kransene et par gange, har du checket dem?
Jeg havde fornyligt det problem STC ville gå igang ved lav hastighed (almindelig rolig kørsel,ikke hjulspind eller noget.)
Det skyldtes en ABS krans.
Hvis jeg trykkede på STC knappen, så var der ingen problemer.
viewtopic.php?f=6&t=5951&hilit=+krans
V70, 1999
Remodan ligger vist på fyn
http://www.remodan.dk/
(jeg kender dem ikke, så det er ikke for at jeg vil anbefale dem, har blot hørt dem omtalt)
Indlægaf MartinxD » lør okt 29, 2011 13:15 pm
Har kigget på ABS-kransene og de er hele og uden de store skader, der er lidt mærker på nogen af dem men ikke noget som jeg syns ser alvorligt ud. Men så igen tror mere på det noget el-fejl eftersom at det kun driller i frost perioderne.
MartinxD
Indlægaf jimDK » lør okt 29, 2011 19:59 pm
ja, synes at dit lyder som en el-fejl (som klågem siger pga fugt/frost).
Men en lille revne i ABS-kransen kan give problemer, den er ikke nødvendigvis synlig.
(Jeg lirkede med en lille skruetrækker, og kunne så se at kransen sad løs.)
Jeg åbnede for et stykke tid siden min ABS boks, på mistanke om ABS problemer, og varmede nogle af lodningerne igennem igen.Det er ikke umuligt for menig mand.
(problemet viste sig at være et helt andet, så jeg kører stadig med boksen, har fuget den sammen igen).
Der er nogle beskrivelser af ABS-fix her på forum et sted.
