Nulstille kontrollampe
Indlægaf Jalken » tirs okt 18, 2011 17:19 pm
Hvordan nulstiller jeg kontrollampen for forkert udstødning/blanding af benzin? Har fået lavet fejlen, men mangler at kunne nulstille lampen.
På forhånd tak. :D
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: Nulstille kontrollampe
Indlægaf VolvoSport » tirs okt 18, 2011 17:41 pm
Hvis det drejer sig om en gammel Volvo PV444, så har din bil slet ikke sådan en kontrollampe.
Hvis det drejer sig om en sprit ny Volvo V70, så skal du køre ind forbi Volvo og få nulstillet computeren, fordi din bil har Canbus-anlæg.
Hvis det drejer sig om en model, der ligger mellem de 2 nævnte, så må du hellere komme med lidt flere oplysninger :wink:
Indlægaf Jalken » tirs okt 18, 2011 18:12 pm
Sorry......... :(
Glemte at skrive, at det er en 850, 2,5 GLE fra 1994 - st.car. 10 V - 140 HK :)
Jalken
Indlægaf VolvoSport » tirs okt 18, 2011 18:25 pm
Du kan bruge følgende vejledning til at nulstille servicelampen, hvis din Volvo 850 har den viste boks i motorrummet.
http://www.volvo240.dk/main.asp?f=11&tip=9
Hvis det er motorlampen som skal slukkes, skal du bruge hul nr. 2 eller 6.
Hvis den ikke har sådan en boks i motorrummet, skal der en Bosch/Volvotester kobles til stikket, som så sidder under et skjold ved håndbremsen.
Skriv tilbage, hvis du har boksen i motorrummet og ikke har en Haynes manual. For deri står, hvorledes du skal gøre.
Indlægaf Jalken » tirs okt 18, 2011 21:49 pm
Hej igen
Jeg har sådan en boks i bilen og har før slukket servicelampen, men jeg har kun den ene kode, der skal bruges dertil. Ikke motorlampen.
Kan du hjælpe med det? :wink:
På forhånd tak
Jalken
Jalken
Indlægaf Pede66 » tirs okt 18, 2011 23:16 pm
motor lampen slukker du ved at udlæse de koder der måtte være i det rette "hul" i boksen.
Når du er sikker på du har fået udlæst alle koder så slutter du af med et tryk på ca 5 sek, når lampen så lyser trykker du igen i 5 sek, så skulle lampen slukke.
Husk du SKAL ud læse alle koder inden du kan slukke lampen.
Indlægaf Jalken » ons okt 19, 2011 7:58 am
Tak - lyder godt, men hvad skal jeg helt præcis gøre? Hvilket nr. i boksen skal jeg udlæse fra, og hvad gør jeg så efterfølgende :?: :?
Jalken
Jalken
Indlægaf VolvoSport » ons okt 19, 2011 14:48 pm
Det er enten hul 2 eller 6, hvilket jeg allerede skrev i mit første indlæg.
Nr. 2 er brændstofsystemet og nr. 6 er tændingsystemet.
Du skal sætte stikket i det ønskede hul og sætte tænding på.
Så trykker du en gang på knappen i ca. 1 sekund.
Så begynder den at blinke fejlkoderne ud.
Hav et stykke og en blyant klar og skriv koderne ned. Det er blikkoder bestående af 3 koder. F.eks. hvis hul 2 giver 1 blink, 2 blink, 1 blink, så betyder det fejl på MAP sensor. Hvis det er 1 blink, 1 blink, 1 blink, så er der ingen fejlkoder. Der er en kort pause mellem blinkkoderne, så det burde være til at finde ud af, selv om du aldrig har prøvet det før.
Den kan huske 3 fejl ad gangen og når du udlæser fejl nr. 1 anden gang, så kan den nulstille fejlkoderne. Det gøres ved at holde knappen nede i mindst 5 sekunder og så begynder lampen at blinke med hurtige intervaller.
Tag stikket ud og slå tændingen fra.
Slå tændingen til igen og se om lampen er slukket. Hvis ikke: Så start forfra og udlæs koderne igen.
Husk at fejlkoder ikke nødvendigvis betyder fejl på komponenten, men bare at den har fået forkert signal.
Indlægaf Pede66 » ons okt 19, 2011 18:34 pm
Jeg har "sakset" dette fra Vardis:
"Erasing DTCs
The DTCs may be erased only when all have been displayed at least once and the first DTC has been repeated.
Press the test b u t t o n for at least 5 seconds. The LED will light 3 seconds after the b u t t o n has been released. Press the b u t t o n again for at least 5 seconds."
Så der skal 2 tryk til af 5 sek. varighed før du får slettet koderne og lampen slukker.
Indlægaf VolvoSport » ons okt 19, 2011 18:58 pm
Ja nemlig ja. Havde glemt et tryk :?
Indlægaf Jalken » ons okt 19, 2011 23:09 pm
Super. Mange TAK - prøver i morgen. :D
Jalken
Jalken
Indlægaf Jalken » tors okt 20, 2011 15:44 pm
Hej igen
Så fik jeg nulstillet motorlampen. Mange tak for de gode tilbagemeldinger. Super med sådan et forum :D
Jalken
Jalken
Indlægaf VolvoSport » tors okt 20, 2011 20:00 pm
Super fedt at du vender tilbage.
Det burde være en selvfølge, men mange "glemmer" det desværre.
