Centrallås i venstre bagdør virker ikke
Indlægaf Jalken » tors nov 10, 2011 13:54 pm
Centrallåsen i venstre bagdør virker ikke på min 850, stc. Hvad kan det være, og er det nemt og billigt at ordne selv ? :)
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: Centrallås i venstre bagdør virker ikke
Indlægaf Jalken » man nov 14, 2011 23:04 pm
Hmm... Meget mærkeligt... :? Hver anden gang (ca.) virker låsen i venstre bagdør når jeg bruger centrallåsen... Hvad søren kan det skyldes ??
Jalken
Jalken
Indlægaf oakey » tirs nov 15, 2011 11:47 am
Hej Jalken,
Der kan være mange årsager f.eks. en knækket ledning, en slidt motor, et korroderet stik, mm.
Hvis du vil klare det selv skal du starte med at anskaffe et diagram, f.eks. her: http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams
Du skrev ikke hvilken årgang, men ofte kan man blive klogere med et diagram fra en anden årgang, - så meget er der ikke sket fra år til år.
Et multimeter er også et godt værktøj at have ved hånden.
Når det angår fejlsøgning er 'real fixes real fast' et godt sted at blive klogere. Det er amerikansk og beskæftiger sig ikke med Volvo, men det viser hvordan man finder fejl.
Prøv at se de tre programmer der handler om en siderude er opfører sig sært:
http://www.youtube.com/watch?v=s6LA6Pj_l8s,
http://www.youtube.com/watch?v=5Y_eAyaLskM
http://www.youtube.com/watch?v=F6Leb-oxon0
Hvis du kan forstå hans amerikansk-engelske, men ikke meningen, så kan det være at der er nogle andre herinde der har løst et tilsvarende problem.
Indlægaf Jalken » fre nov 18, 2011 23:59 pm
Ok, mange tak. Jeg prøver at se på det :)
Jalken
Jalken
