Hjælp til udlæsning fra PPC3
Indlægaf culrich » tors nov 10, 2011 21:02 pm
Hejsa,
jeg har lige investeret i en PPC3 og netop aflæst fejlkoder.
Selve PPC'en viste navnet på nogle af modulerne, men når det tømmes til websitet står de som ukendt.
Er der nogle som kan tyde dette output, og evt. hvor man kan slå dem op :-)
0x001 - Ukendt
0x0115 - DTC text not found!
0x0148 - DTC text not found!
0x011 - Ukendt
0x5000 - DTC text not found!
0x043 - Ukendt
0x0024 - DTC text not found!
0x045 - Ukendt
0x002B - DTC text not found!
0x050 - CEM - Central electronic module (D2)
0x1A57 - Kommunikation med RTI-styrenhet Signal saknas
0x1A58 - Kommunikation med PHM-styrenhet Signal saknas
0x5F3E - Värmarfläkt Felaktig signal
0x6A01 - Dörr olåst, vänster bak För hög signal
0x060 - Ukendt
0x46FE - DTC text not found!
De bedste hilsner,
Christian
De bedste hilsner,
Christian Ulrich
Volvo V40 Sort D4 Momentum (177HK) 2013, Dice Tidligere: Volvo C30 1.6D 2008 | V70 D5 2004
culrich
Tilmeldt: søn nov 07, 2010 22:53 pm
Geografisk sted: Arden - Nordjylland
Re: Hjælp til udlæsning fra PPC3
Indlægaf culrich » tors nov 10, 2011 23:34 pm
Nå, det var vist lidt sløvhed fra BSR. Tog lige en udlæsning mere og nu har den det hele med :-)
0x001 - BCM - Brake Control Module
0x0115 - Kommunikation mellan styrenheter Kommunikationsproblem med SAS, signal saknas
0x0148 - Kommunikation mellan styrenheter Felaktigt konfigurationsID
0x011 - ECM Bosch EDC15C - Engine control module, EDC15C
0x5000 - A/C-linjärtrycksgivare
0x043 - DDM - Driver door module
0x0024 - Spegelmotor MX+ För låg signal
0x045 - PDM - Passenger door module
0x002B - Spegelmotor MC För låg signal
0x060 - AUM - Audio module
0x46FE - 10-skivors CD-växlare Felaktig installation
De bedste hilsner,
Christian Ulrich
culrich
Indlægaf Klågem » fre nov 11, 2011 0:25 am
Hvor meget måtte du bøde for den. Og virker den så godt som de beskriver
Indlægaf jimDK » man nov 14, 2011 9:34 am
PPC3 har stadig en ret høj pris, det er en halv-dyr fejlkodelæser:
http://sv.bsr.se/products/505150/
Når man tænker på hvor langt ned i pris en DICE efterhånden er kommet (og med DICE kan man mere, ikke blot fejlkoder).
Men PPC3 er mere handy at have liggende i bilen, kræver ikke en PC :)
Indlægaf culrich » man nov 14, 2011 21:10 pm
Enig prisen er noget høj, kr. 4200, så det er en dyrt legetøj.
En DICE er også en mulighed, men det er vel heller ikke helt efter bogen?
I Sverige er de faktisk så heldige de for 500kr ekstra får udlæsningen med hvis de køber en tuning; så giver det pludselig bedre mening.
Men det funker faktisk super godt, og upload til BSR er nemt og hurtigt.
Dog slåes fejlkoder op asynkront hos BSR, så hvis man logger ind hurtigt får man kun de rå værdier.
De bedste hilsner,
Christian
De bedste hilsner,
Christian Ulrich
culrich
Indlægaf jimDK » tirs nov 15, 2011 15:03 pm
aha, så den sender koderne til BSR, som fortolkes...og senere kan man så hente fejlkoder med beskrivelse fra deres website.
Med min PPC2 får jeg fejlkoderne, med modulnavn under udlæsningen (ingen tekst beskrivelse, den skal jeg i VADIS eller på nettet for at finde)
ja,shit, sammen med tuning giver det rigtig god mening.
