centralås
centralås
Indlægaf guldske » man nov 21, 2011 19:54 pm
Hej har lidt problemer med den fjernbetjent centralåse i min 850
problemet er at jeg ikke kan låse den med fjernebetjerning kun med nøglen men kan godt låse den op med fjernbetjerningen
nogen der har en ide til hvad der kan være galt ??
guldske
Tilmeldt: søn apr 18, 2010 19:52 pm
Re: centralås
Indlægaf Carstens80 » man nov 21, 2011 22:04 pm
Hej Guldske
Konen har lige haft det samme problem med sin Toyota så den blev kørt til Toyota da der stadig var garanti på bilen, de skiftede batteriet i fjernbetjeningen og så virkede det hele igen, det er ikke sikkert at det er det der er galt med din bil men det er da værd at prøve :)
Troede ikke at det kunne være batteriet når den godt kunne låse den op, men det var det altså.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Re: centralås
Indlægaf Pede66 » man nov 21, 2011 23:08 pm
Jeg har haft samme problem med min 850, se link.
http://www.volvo240.dk/mains.asp?f=4&id=4191&forumid=12
Jeg har fået at vide det er en typisk fejl på 850.
Re: centralås
Indlægaf oakey » tirs nov 22, 2011 13:25 pm
Fjernbetjening til 850'eren har det som alle andre fjernbetjeninger (også til TV mm.) at blive snavsede.
Lidt om disse fjernbetjeninger:
For at undgå at batteriet blive brugt når man ikke bruger fjernbetjeningen så bliver elektronikken i fjernbetjeningen forsynet via den knap man trykker på.
Det kan lyde lidt kryptisk, men det er sådan det virker.
Glem nu det et øjeblik.
Kontakten man trykker på består af noget ledende silikone som laver kontakt mellem to kobber baner på det printkort der også indeholder al elektronikken.
De fleste fjernbetjennger er ikke tætte og når man opbevarer dem i lommen eller har dem i hånden så trænger der fugt og håndfedt ind i dem (bvadr!).
Hvis der kommer fremmedlegemer (vand, fedt eller andet) ind mellem kontakten og printet så virker dimsen ikke længere som man forventer.
Gennem tider har jeg adskildt mange fjernbetjeninger der ikke fungerede og de har alle været syltet ind i en blanding af vand, sved og noget jeg ikke vil nævne.
Fælles for dem alle er at, når de er skildt ad, kan de kan vaskes i postevand og mild opvaskesæbe (ikke det til opvaskemaskinen). En blød pensel er velegnet til opgaven.
Efter vasken skal man med munden eller bedre, med trykluft, sikre at det meste af vandet bliver fjernet fra alle dele.
Lad stumperne ligge (stue) varmt i et døgns tid og saml delene igen.
Hvergang er resultatet forbløffende.
Prøv det og kommentér eller spørg.
Re: centralås
Indlægaf Pede66 » tirs nov 22, 2011 23:58 pm
Aah, jeg kan se man skal logge ind på mit link, du får lige tråden her:
Ja som overskriften siger så har jeg en 850 2.5 20V 1995 hjemme på prøve.
Lige da jeg kørte den hjem virkede centrallåsen fint med fjernbetjeningen, men nu vil den ikke låse bilen kun låse den op.
Det viker fint med nøglen i dørlåsen, så låser alle døre op og i.
Jeg har prøvet at kode fjernbetjeningen igen og jeg har målt på de 2 kontakter på fjenbetjeningen, de virker. Og jeg har skiftet batteriet.
Nogen der har en ide om hvor jeg skal lede.
Svar:
Re: - (Knud Bager, 17-12-2010 19:40)
Hej Peter!!
Hvis det er en stationcar kan det meget vel være låsen i bagklappen der gør "Knuder"-det hænder af og til-Løsning!! Prøv at give den lidt motion med nøglen i låsen-evt. suppler med lidt låsespray/WD 40-det hjælper af og til.
K.Bager
Re: - (Peter Rasmussen, 18-12-2010 11:16)
Hej Knud
Du kan meget vel have ret, da jeg har fundet ud af at bagsmækken ikke følger med, men jeg kan godt låse den op og i med nøgle hvor så alle de andre døre følger med.
Det med fjernbetjningen sker når bagdøren er låst, så kan jeg ikke låse dørene med den, men når jeg så låser bagdøren op med nøgle, så virker fjernbetjeningen begge veje.
Jeg kan se i diagrammet at der er en masse små kontakter inde i baglåsen, måske er en af dem syge eller også er det måske en knækket ledning ud til den?
Jeg må kigge lidt videre på det, men det er sku godt nok koldt om fingrene i øjeblikket. :-)
Gode julehilsner Peter
Re: - (Knud Bager, 18-12-2010 15:40)
Hej Peter!!
Jeg mener faktisk at kunne huske at det også var i koldt vejr at jeg havde problemer-umiddelbart lagde jeg en dåse med WD40 på radiatoren og fik løsnet beklædningen på bagklappen så man i det mindste kunne se lidt af låsearrangementet-sprøjtede lidt på "Må og få" og har ikke haft problemer siden.
GOD JUL OG GODT NYTÅR
K. Bager
Re: - (Peter Rasmussen, 15-01-2011 16:34)
Jeg har i dag skiftet hele låsen i bagklappen, det viser sig at det er bagklappen der styre det hele, dvs at hvis den ikke låser med op og i så får styreboksen ikke de rigtige "signaler" og så virker fjernbetjeningen ikke.
Nu virker det hele og den var død nem at skiftet.
Re: centralås
Indlægaf guldske » ons nov 23, 2011 14:34 pm
jamen tjekker da lige op på alle de fine ider og så vender jeg tilbage :D
guldske
