Klimaproblem v70 II
Klimaproblem v70 II
Indlægaf find-us » lør nov 26, 2011 21:46 pm
Jeg har et problem på min V70 II fra 01.
Når jeg starter her i den kolde tid og bilen er kold, så blæser klimanlæget slet ikke, det plejer den så at begynde på når motoren bliver varm.
Men nu bliver man nødt til at skrue den helt op på 26g før den begynder at blæse.
Og den holder ikke rigtig temp. som den før gjorde...
Volvo V70N 2,4L Aut. 2001
140hk (Chippet til 170hk)
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=205693&ipc=629424
find-us
Tilmeldt: tors nov 18, 2010 23:21 pm
Re: Klimaproblem v70 II
Indlægaf jensh » søn nov 27, 2011 11:07 am
hvor varm er din motor står temp måleren lige op hvis ikke ny termostat
jensh
Tilmeldt: tirs sep 20, 2011 22:14 pm
Indlægaf find-us » man nov 28, 2011 19:56 pm
Ja den står lodret op, som den altid plejer når den er varm..
Skal man resette klimanlæget på en eller anden vis??
find-us
Indlægaf tjoule » man nov 28, 2011 23:55 pm
Har du prøvet at få udlæst fejlkoder?
tjoule
Indlægaf find-us » tirs nov 29, 2011 13:25 pm
Nej har ikke lige en tester?? Kender i nogen omkring kolding der har??
find-us
Indlægaf Ulrik Friis » tirs nov 29, 2011 16:07 pm
Det kan tænkes, at blæseren som suger luft ind til temperaturmåleren i ECC modulet (klimamodulet med alle knapperne) er stoppet til. Det er det med gællerne. Støvsug forsigtigt, så du ikke får blæseren op i 20.000 o/m.
Indlægaf find-us » ons nov 30, 2011 14:31 pm
Er det de riller der sidder i klimapenelet??
find-us
Indlægaf jimDK » fre dec 02, 2011 15:14 pm
jep, det er det.
du kan ret nemt tage AC modulet ud, og støvsuge bagved den lille motor også.
http://www.s80.dk/DIY/acPanel/index.html
På billede 2 kan du se den lille motor, med grønt stik og skriften "W038"
(sluk bil, vente, minus pol af, vente,vente...skrue, skrue, og så evt tænding til pos2 før minus pol sættes på igen, hvis du er nervøs for airbag'en ;)
Indlægaf Klågem » fre dec 02, 2011 20:55 pm
Eller hvis du vil undgå fejlkoder.
Indlægaf find-us » lør dec 03, 2011 13:20 pm
Okay jeg vil prøve at skille det ad i aften når jeg kommer hjem, så må vi se om det afhjælper problemmet.
find-us
