Sædevarme
Sædevarme
Indlægaf henrikolaf » lør dec 03, 2011 22:10 pm
Min 850 glt 1996 mangler varme i førersædet (naturligvis). Der hænger en løs ledning under sædet, og den burde muligvis være koplet til en kontakt i sædet, men hvordan bliver den genmonteret - det er jo næsten umuligt at se noget uden at afmontere sædet.
Mvh. Henrik
henrikolaf
Tilmeldt: lør dec 03, 2011 21:34 pm
Re: Sædevarme
Indlægaf nib » søn dec 04, 2011 12:15 pm
Jeg har haft tilsvarende problem. Oppe i skumgummiet, måske 5 cm oppe sidder en føler som ledningen skal sidde på.
På min var det ene kabel brækket af stikket og hang løst under sædet.
Jeg trak føleren ud, det var lidt bøvlet da den sidder langt oppe i det skumgummiet.
Jeg monterede nyt stik på kablet og monterede begge kaber på føleren og skubbede den op igen.
nib
Geografisk sted: Værløse
Re: Sædevarme
Indlægaf henrikolaf » søn dec 04, 2011 18:55 pm
Super - det vil jeg prøve og tak for hjælpen.
Mvh. Henrik
henrikolaf
Re: Sædevarme
Indlægaf Claus » søn dec 04, 2011 23:00 pm
Hej Henrik
Føleren er en termostat som slår varmen fra når en temperatur på mellem 34 og 40 grader er nået, slår først til igen når temperaturen er under 11 grader.
Hvis den ikke kommer rigtigt på plads kan du være uheldig at den ikke slår varmen fra før sædet er ved at smelte.
Tag sædet ud og vær omhyggelig.
