Sædevarme ledning V70n
Indlægaf find-us » søn dec 04, 2011 17:17 pm
Jeg har som før beskrevet herinde problemmer med mit sædevarme i bilen.
Og da jeg selv er elektrikker, besluttede jeg mig for at tage et kig under sæderne.
Jeg finder så 3 kabler der går op i sædet, men så er mit spørgsmål hvilket der er til varmemåtten??
Der er 2 sorte og et orange.
Jeg tror umiddelbart det er det orange men er ikke sikker.
Er der nogen der ved det, eller har en oversigt over stik forbindelser under sædet??
Da jeg gerne vil prøve at måle Ohm på varmeelementet og se om det der er knækket.
For værkstedet siger at det er varmemåtten der er defekt, men det tror jeg ikke på da de holdt op med at virke i begge side på samme tid, så det lyder lidt usandsynligt at det er begge der er gået i stykker på samme tid.
Håber nogen kan hjælpe...
Volvo V70N 2,4L Aut. 2001
140hk (Chippet til 170hk)
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=205693&ipc=629424
find-us
Tilmeldt: tors nov 18, 2010 23:21 pm
Re: Sædevarme ledning V70n
Indlægaf enggaard » søn dec 04, 2011 17:34 pm
hej.
Har du haft tester på ?
Mvh jan
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Indlægaf nib » søn dec 04, 2011 21:11 pm
Ledningsdiagrammer kan du hente her.
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Ulrik Friis » søn dec 04, 2011 23:25 pm
Den mest præcise måde du kan diagnosticere på er ved at få tilsluttet en VIDA. Den kan hurtigt fortælle dig, hvad problemet er.
Jeg kan i min Haynes håndbog se, at ledningerne til sædevarmen er blå til plus, sort til minus og så er der en tredie som er gul. Men det passer jo ikke med din observation. Og hvis du vil måle skal du være klar over der sidder en termostat i måtten
Sikringer er såvidt jeg kan se F7 og F8 i sikringsboxen i venstre side af instrumentbordet.
Indlægaf Klågem » man dec 05, 2011 1:48 am
Hvis det kabel som er orange er et kabel, og ikke en ledning, Og sikkert har et orange stik på. Så skal du holde fingrene fra det. For så er det ledningen til airbagen i sædet.
Indlægaf D.k » tirs feb 19, 2013 11:05 am
Hej fandt du nogen sinde løsningen på dit sædevarme problem....jeg har nemlig et magen til????
D.k
Tilmeldt: tirs apr 10, 2012 10:38 am
Indlægaf find-us » lør mar 16, 2013 22:35 pm
nej det gjorde jeg desværre ikke.
Jeg har målt ohm på varmeelementerne og de fejler intet, der kommer bare ingen strøm til dem.
tror muligvis det er noget computer der ikke tænder dem.
find-us
Indlægaf Balder » søn mar 17, 2013 14:31 pm
Sædevarme er styrt via CAN Bus , så der skal VIDA til.
Indlægaf find-us » søn mar 17, 2013 15:21 pm
Okay. er der nogen der ha sådan en i nærheden af Kolding så hører jeg gerne fra jer.
Jeg vil selvfølgelig gerne give lidt for det. :)
find-us
