cruise control virker ikke
Indlægaf Tue » tors dec 29, 2011 14:47 pm
Min cruise control virker ikke længere. I starten virkede den men kun til 80 km/t så kunne den ikke reguleres højere op i fart.
Noget tyder på utæt vakum slange eller pumpe. Jeg har fundet pumpen under batteriet og kunne godt tænke mig at teste den, er der nogen der ved hvordan man gør det eller kender stik forbindelserne.
Hvor sidder selve styreboksen til pumpen?
Hilsen
Tue
Volvo S70 2,5 T 1998
Tue
Tilmeldt: fre okt 10, 2008 16:23 pm
Re: cruise control virker ikke
Indlægaf Carstens80 » tors dec 29, 2011 15:33 pm
Hej Tue.
Kan desværre ikke hjælpe dig med dit problem , men tror at det vil være en god ide hvis du går ind i brugerkontrolpanel og trykker på profil og derefter på rediger signatur,
der kan du i det store felt skrive hvad det er for en bilmodel du har,og så vil det altid stå under dine svar/spørgsmål.
Det vil være en stor hjælp for andre der måske har svaret på dit spørgsmål, at de ved hvad for en model du har :)
Godt Nytår.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Klågem » tors dec 29, 2011 15:54 pm
Husk bilmodel. Motor info. Der er stor forskel på om det er en 740-760-850-v70
Så info gør underværker hvis vi skal hjælpe.
Godt nytår.
Indlægaf Tue » tors dec 29, 2011 17:50 pm
Nåå ja , go morgen :lol:
Signatur rettet til
Tue
Indlægaf jensh » tors dec 29, 2011 21:10 pm
har aldrig skiftet en pumpe
plejer at være en fejl justeret koblings kontakt eller bremse kontakt du kan finde dem ved pedalerne vaakun slangerne sidder også på dem tryk pedalerne og juster dem ved at trække i stangen som går mod pedalerne, den bedste måde at tjekke vaakum er at suge i slangen ved din vaakum pumpe så skulle den gerne bevæge gasspjældet
jensh
Tilmeldt: tirs sep 20, 2011 22:14 pm
Indlægaf Claus » lør dec 31, 2011 13:07 pm
Hej Tue
På min var vakkum slangen til gaspedalen faldet af.
Indlægaf Klågem » lør dec 31, 2011 14:01 pm
Slangen på min 850 var blevet mør og knækket.
Indlægaf Tue » man jan 02, 2012 17:41 pm
Tak for svar, kontakter og slanger ved pedaler tjekket og fundet OK.
Jeg har i mellem tiden fundet et andet volvo site med link til diagrammer over en masse på bilen incl. cruise control.
Link til volvo site http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =1&t=18585
Link til zip fil med diagrammer over diverse til volvo 850 som jo meget ligner en S 70 http://www.matthewsvolvosite.com/downlo ... vo_850.zip.
I det link er der et diagram over cruise control, men ved gas pedal sidder der ud over slange også 2 ledninger som jeg ikke kan se i diagrammet, nogen der ved hvad de gør?
Næste step bliver at suge i slange ved pumpe under batterriet og så se om gasspjæld reagere.
- Tue
Tue
Indlægaf Tue » lør feb 04, 2012 12:40 pm
Så fandt jeg fejlen, det var ledningen fra styringen i visker armen der var knækket hvor ledninger går fra armen og ind i ratstammen.
- Tue
Tue
Indlægaf Klågem » lør feb 04, 2012 16:45 pm
Godt med feed back tue
