Abs Box volvo 850 2,0 t5 org 94
Indlægaf myresyre » søn jan 01, 2012 15:30 pm
Håber i kan hjælpe. De anvisninger der er her inde omkring hvor abs boxen sidder passer ikke rigtig. mit abs system ser ikke ud ligesom på de billeder der er her inde. Der bliver hele tiden snakket om at den sidder på pumpen men det gør den ikke i det her tilfælde....Hjælp :oops:
myresyre
Tilmeldt: søn okt 09, 2011 6:42 am
Re: Abs Box volvo 850 2,0 t5 org 94
Indlægaf myresyre » søn jan 01, 2012 16:40 pm
Lige spørgsmål mere. Sidder der en alubox eller en plast box på en org 94
myresyre
Indlægaf chrjen » søn jan 01, 2012 20:56 pm
Alu.box i din 1994 model.
Fra 1996 og frem eget en platbor som netop sidder ved pumpen.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf myresyre » man jan 02, 2012 10:16 am
Jeg har problemer med at den lyser i abs lampen og tracken Kan det være en abs føler eller hvad. Måske skulle jeg få en computer på for at finde ud af hvad for en føler det er, eller måske noget andet der er galt.
myresyre
Indlægaf Klågem » man jan 02, 2012 12:02 pm
Det er en stor hjælp hvis du skriver hvor i landet du kommer fra. For Det kan jo være at hjælpen er lige rundt om hjørnet.
Fejlkoder kan du selv udlæse. Det behøver du ikke computer til.
Indlægaf myresyre » man jan 02, 2012 15:37 pm
Jeg bor ved nr åby på fyn. ikke så langt fra a1 biler :lol: Og hvordan udlæser man en fejl kode ?
myresyre
Indlægaf Klågem » man jan 02, 2012 16:45 pm
myresyre skrev:Jeg bor ved nr åby på fyn. ikke så langt fra a1 biler :lol: Og hvordan udlæser man en fejl kode ?
Der er en anden bruger herinde som har lavet en god vejledning. Tryk på linket. Og den kommer frem.
viewtopic.php?f=4&t=5894
Indlægaf myresyre » man jan 02, 2012 18:55 pm
Mange tak
Det var pænt af dig at du lige ville bruge lidt tid på mig. Vender lige tilbage omkring hvad jeg finder...... :D
myresyre
Indlægaf Klågem » man jan 02, 2012 20:07 pm
myresyre skrev:Mange tak
Det er da så lidt. Det er jo det vi alle er her for. At hjælpe og dele ud af vores stor passion.
Indlægaf myresyre » man jan 02, 2012 21:45 pm
så er det gjort
Det viste koden 1 4 1 og 1 4 2
Defekt sensor til bremsepedalen position, kortsluttet til jord efter fase
Defekt bremse lyskontakt, åbent kredsløb for kortslutning
Hvad betyder dette ved du det, og jeg prøvede at slette dem men kunne ikke :( ? Håber du ved noget om det..?
myresyre
Indlægaf Klågem » man jan 02, 2012 22:11 pm
Prøv at afmontere den føler der sidder på bremseforstærkeren. Den sidder lige ved siden af hovedcylinderen. Og sidder med en låsering. Tøm lige bremseforstærkeren for undertryk først.(pump fodbremsen nogle gange)
Når den er ude kan du prøve at tage føleren ud af plasthylsteret. Så kan du måle om den har en kortslutning. Måske rense den.
Indlægaf myresyre » tirs jan 03, 2012 11:14 am
Nye oplysninger i min proces. Har taget den føler ud og målt den, den viser ikke noget, har snakket med volvo omkring en ny og den koster 1250 kr og det er meget når jeg ikke ved om det er den. føleren så fint ud men kunne ikke måle ohm på den. Ham fra volvo sagde at det kunne være bremse kontakten der ikke var stillet ordenligt ved bremse pedalen.Den arbejder sammen med føleren ude ved bremseforstærkeren...Hvad siger i kloge hoveder her inde...... :?
myresyre
Indlægaf Klågem » tirs jan 03, 2012 11:48 am
Det var også en af mine tanker med bremselyskontakten
Indlægaf Pede66 » tirs jan 03, 2012 13:48 pm
Det plejer at være bremse positions sensoren der er syg med den fejlkode,og lysende "Tracs" og "ABS" lamper. Jeg fik en på en hugger for 150 kr. og den har kørt siden.
Indlægaf myresyre » tirs jan 03, 2012 20:43 pm
Så lykkes det sku :D :D Defekt sensor til bremsepedalen. Jeg tog sensoren ud og skilte den af og fandt fejlen. Det der var galt, var at på et eller andet tidspunkt har en eller anden skulle sidde stikket på og var kommet til at sidden den skævt på og har bukke en af de jern dimser inden i sensoren så den kortsluttede. Det fik jeg lavet og samlede den med silikone. Nu køre det bare. :D tak for hjælpen alle sammen.
myresyre
