problemer med varme og køling i volvo 960!
Indlægaf mdnc » tirs jan 03, 2012 21:55 pm
hej med jer!
jeg har en volvo 960 fra 95 med * på bagen, for ca en uge siden begyndte den at opføre sig mærkeligt, der kørte varmen på fuld skrald det eneste jeg kunne styre var blæseren altså mængden der kom ud også hvor det kommer ud, for 2 dage siden begyndte den så med overhovedet ikke kan varme nu kan kommer der samme lufttempratur ind i bilen som luften er udenfor jeg kan intet gøre, har været ude og mærke på¨de rør der går ind i kabinen med varmen, både den der går ind og den der går ud bliver begge varme, der kommer bare ingen varm luft. den er med fuldautomatisk klimaanlæg og A/C knappen blinker og det bliver den ved med, når jeg sætter blæsehastigheden på 5 larmer det helt vildt inde bag handskerummet det lyder lidt somom der er en blæser der går mod et eller andet eller noget i den retning.
håber nogen let kan hjælpe ved ikke lige hvad jeg skal gøre! tak på forhånd.
hilsen MDNC fra viborg!
mdnc
Tilmeldt: tirs jan 03, 2012 21:43 pm
Geografisk sted: Viborg
Re: problemer med varme og køling i volvo 960!
Indlægaf Claus » tirs jan 03, 2012 23:55 pm
Hej MDMC
Prøv at fylde kølevand på.
Indlægaf mdnc » ons jan 04, 2012 23:05 pm
Claus skrev:Hej MDMC
Hej Claus tror du det kan afhjælpe problemet?
mdnc
Indlægaf Volvo4life » ons jan 04, 2012 23:57 pm
Rigtig godt bud hvis du ikke har nogle fejlkoder fra ECCen.
Indlægaf mdnc » tors jan 05, 2012 0:15 am
Har ikke haft tester på hvis det er det du mener, er ikke så meget inde i det der så ved ikke lige hvad ECCn er.
mdnc
Indlægaf Volvo4life » tors jan 05, 2012 10:20 am
Ecc er dit klimaanlæg. Der kommer en blinkkode fra ac/snefnug knappen hvis det har fundet en fejl.
