bak alarm
bak alarm
Indlægaf ThomasO » ons jan 11, 2012 11:24 am
Hejsa
Jeg har lige købt mig en S60 2,4 2002.
Et par naive spørgsmål, kald dem blot dumme, jeg ved ikke bedre ;-)
Bak alarmen hyler konstant når der bakkes (og nej der er ingen forhindringer:-) Er der en eller flere som har prøvet noget tilsvarende, og hvori lå fejlen?
Ydermere:
Når bilen startes kører motoren op i ca. 2000 rpm. efter et par sekunder daler den til ca. 1500 rpm. som den ligger på i ca. 10 sekunder hvorefter den falder ned til ca. 900 rpm. er dette normalt for en Volvo? Det er min første af slagsen, men synes at det er lidt voldsomt.
Bilen har kørt 140k og der er ingen advarsler i display og advarselslamperne går ud når bilen er startet.
_________
Thomas O
Nu: S60 2,4 140 aut. '02 Klima / Picanto '10 / GSX-R 1100 '92
Før: Corolla, Kadett / 2x Tipo / 2x Sierra / 2x Mondeo / Passat og Touran / BMW 735 / Chrysler Grand Voyager og 300M / Land Rover Discovery.
ThomasO
Tilmeldt: tirs jan 10, 2012 22:57 pm
Geografisk sted: 6000 Kolding
Re: bak alarm
Indlægaf Klågem » ons jan 11, 2012 11:45 am
Hej Thomas.
Tillykke med din nye bil. Og velkommen til volvosnak.
Ndk. Ingen dumme spørgsmål. Kun dumme svar.
Din bakalarm har en fejl. Du kan evt prøve at tørre de 4 censorer af som sidder i din bagkofanger. Hvis dette ikke hjælper sker det ofte at der kommer vand i stikket til censorerne. Og så skal kofangeren af.
Din motor skal ikke ligge i de omdrejninger som den gør.
I dit sted ville jeg kontakte forhandleren. For der er jo garanti på. Medmindre du har købt bilen privat.
En anden ting.. skriv så mange oplysninger om bilen som du kan. Motortype. Årgang. Gear klima osv. Det gør det meget lettere for os at hjælpe.
Der er flere herinde der har udstyr til at aflæse fejlkoder og slette dem.
Re: bak alarm
Indlægaf ThomasO » ons jan 11, 2012 11:53 am
Tak for hurtigt svar.
Købte den privat så kan jeg putte noget af det sparede i reps i stedet.
Har skrevet i profil at jeg er fra Kolding ;-) Så hvis nogen heromkring ligger inde med med en tester og villig til at dele ud af sine guldkorn er jeg liebhaver.
_________
Thomas O
ThomasO
Re: bak alarm
Indlægaf Klågem » ons jan 11, 2012 12:07 pm
Ok. Hvis ikke du har træk på din bil. Kan det være at Du kan få hånden op bag kofangeren og nå stikkene til bakcensorerne.
Re: bak alarm
Indlægaf ThomasO » ons jan 11, 2012 12:13 pm
Der er træk på, så det er nok en afmontering.
_________
Thomas O
ThomasO
Re: bak alarm
Indlægaf cmh » ons jan 18, 2012 15:47 pm
Klågem skrev:Ok. Hvis ikke du har træk på din bil. Kan det være at Du kan få hånden op bag kofangeren og nå stikkene til bakcensorerne.
Hej Klågem, jeg har en Volvo V70 fra Aug 2006 140 hk med samme problem, har selv forsøgt at komme til nede fra, uden og skulle til at afmontere bag kofangeren, men uden held, hvordan tænker du at jeg skulle kunne få en hånd op nede fra? jeg har fået aflæst fejlkode og der er en fejl på sensor nr 2 eller en fejl på et stik nr 2. har opblevet at når jeg har været i vaskehal har den virket i en kort periode, derfor tænker jeg at det godt kunne være noget med stikket...
Volvo V40 1.8 årg 98
Volvo V70 2.4 årg 03
Volvo V70 2.4 årg 06
Volvo V70 D4 årg 13
cmh
Tilmeldt: lør jul 10, 2010 10:53 am
Geografisk sted: Fredericia
Re: bak alarm
Indlægaf Klågem » ons jan 18, 2012 20:13 pm
Det er kun de 2 yderste censorer man kan nå uden at afmontere kofangeren.
De midterste skal kofangeren af og den indvendige beklædning af kofangeren skal også afmonteres. Men det er rimeligt let at skrue kofangeren af. 4 bolte (13mm) fra reservehjulsbaljen. 2 torx i hver side. Der sidder et antennestik i H side af kofangeren. det skal du tage af først. Det kommer du til ved at åbne den klap som sidder ved baglygten.
I v. side sidder stikket til bakcensorerne også bag den klap der giver adgang til baglygteårerne.
Jeg har så sent som idag haft min kofanger af for at løse det samme problem som du har. Min startede på samme måde. Og til sidst virkede bakcensorerne ikke mere. Fugt i 1 censor. og en anden er død.
Men der har jeg allerede et par styker på vej med posten fra en anden bruger herinde.
Re: bak alarm
Indlægaf cmh » ons jan 18, 2012 20:41 pm
Ok det lyder da som det er til at ha med at gøre... vil du sælge en af de sensore som du får tilsendt, bare for at have en hvis jeg afmontere kofangeren en dag og det ikke er et stik...
Volvo V70 D4 årg 13
cmh
Re: bak alarm
Indlægaf Klågem » ons jan 18, 2012 21:06 pm
Cmh.
Det må vi finde ud af.
Du kan starte med at tage en kompressor og blæse censorerne rene. Det gør du bare udefra.
Re: bak alarm
Indlægaf cmh » tors jan 19, 2012 8:14 am
Klågem skrev:Cmh.
Det har jeg prøvet mange gange, det hjalp også i starten, men problemet er gradvist blevet være og være og nu kommer der kun gang i den hvis det har været vådt i rigtigt lang tid. Men så hyler den næsten hele tiden, kun ganske få gange virker den som den skal... Så jeg vil tro at det er en dårlig forbindelse i stikket eller også er sensoren bare færdig...
Volvo V70 D4 årg 13
cmh
Re: bak alarm
Indlægaf Klågem » tors jan 19, 2012 8:37 am
På et tidspunkt holder den op med at hyle. Og skriver bare ... bakalarm service påkrævet.... jeg splittede min defekte censor ad.. der sidder noget asfalt lignende noget inden i. Og det var fyldt med vand som ikke kunne komme ud.
Det skal lige tilføjes at censorerne dør hvis du splitter dem ad.
Re: bak alarm
Indlægaf cmh » tors jan 19, 2012 16:55 pm
ThomasO skrev:Hejsa
Ydermere:
Hej Thomas
Jeg har en V70 fra 2006, den kan gøre det samme, lige køre op i rpm og så falde, ligesom i to hak, men kun når det er meget koldt, der må være noget styring på, som en form for choker... så jeg tror det er helt normalt
Mvh Claus
Sidst rettet af cmh man jan 23, 2012 8:09 am, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70 D4 årg 13
cmh
Re: bak alarm
Indlægaf ThomasO » tors jan 19, 2012 20:34 pm
Hej Claus
Tak for det :-)
ThomasO
Re: bak alarm
Indlægaf cmh » tors jan 19, 2012 22:34 pm
ThomasO skrev:Hej Claus
Tak for det :-)
Selv tak...
Bare den går og trækker helt rent, så er der helt sikkert ikke noget problem...
Volvo V70 D4 årg 13
cmh
