Pæreskift i el spejle
Indlægaf Icelandic » tors jan 12, 2012 17:39 pm
Har lige tilmeldt mig dette forum og håber på hjælp.
Jeg vil skifte pærene til "Følg mig hjem" lyset i spejlene (Home safe belysning (på Dansk Volvosprog!)) til nogle pærer der lyser lidt kraftigere. Er der nogen her der ved hvordan man åbner spejlene så man kan komme til div. pærer? Kan ikke se nogen skruer el.lign!
V 70 D3 Summum årgang juli 2011
Icelandic
Tilmeldt: tors jan 12, 2012 17:11 pm
Re: Pæreskift i el spejle
Indlægaf Claus » tirs jan 17, 2012 22:01 pm
Hej Icelandic
Jeg har prøvet at se på tegningerne og umildbart er pæren inde i det lille lygtehus i spejlhuset. Det lille lygtehus er med 2 tappe i den ene side og en lås i den anden. Låsen liner den som sidder på som et batteridæksel på fjerbetjeningen til et TV.
Den er bare noget kraftigere.
Prøv om en lille skrugetræker kan komme ind mellem spejlet og huset, når spejlet er vippet helt op inde i huset.
Ved at trykke på låsen kan man fjerne lygtehuset som pæren sidder inde i, pæreren er en 12V 5W.
Det er svært at beskrive men nemt at gøre
Når man arbejder med hård plast er det bedst hvis der er varmt, så holder det til mere.
Indlægaf Icelandic » lør jan 28, 2012 18:03 pm
Hej Claus
Tak for rådet, vil forsøge. :D
Måske du også ved noget om følgende:
Der sidder noget der ligner små lamper over dørhåndtagene indv. på dørene! er det lamper? Og i så fald, er det nogle man umiddelbart kan tilkoble, eller skal der først trækkes ledninger mv?
Mvh Ice
Icelandic
Indlægaf Claus » søn jan 29, 2012 15:21 pm
Hej Ice
Lige på stående fod ved jeg det ikke.
Når jeg har lidt tid vil jeg godt gå ind i vida for at se om der er et svar der.
Indlægaf oakey » man jan 30, 2012 9:52 am
Hej Icelandic,
Jeg har ingen anelse om hvor denne 'Home safe belysning' er placeret i din bil, men du skal være opmærksom på at der meste af den effekt der bliver afsat i en glødelampe bliver omsat til varme, - kun ca. 5% kommer ud som lys.
En pære med større effekt vil betyde mere varme og det er ikke sikkert at konstuktionen kan tåle det.
Et eksempel: Den tidligere ejer af min 850 var utilfreds med lyset i forlygterne og skiftede de originale 60W pærer ud med 100W.
Selvom de nye pærer kun holdt 6 måneder holdt han fast i sit valg. Resutatet er at både parabol og de metal dele der holder pæren og skærmer er korroderet, læs: nye forlygter.
Hvis de pærer du taler om er placeret i inde i noget plast er der en risiko for at plasten vil smelte eller i hvert fald deformere hvis du skifter til en pære med større effekt.
Indlægaf solgt » man jan 30, 2012 12:21 pm
lyset i dit håndtag er kun til s80 executive
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Carstens80 » man jan 30, 2012 19:26 pm
Hej Icelandic.
Ang. lys ved dørhåndtag så står der en hel del om det her :wink:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... it=dimster
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Troels » søn jan 12, 2014 23:02 pm
Har lige købt en V70 2005, hvor der ikke sad pærer i fatningerne i sidespejlene. Er der nogen der kan oplyse hvilken type pære der skal anvendes? Er der nogen der har erfaring med at udskifte disse med LED pærer og kan anbefale en type? På forhånd tak!
Nuværende V70 D5 163HK aut. 2005
_______________________________
Tidligere
850 140HK 1994
240 Van 1992
Troels
Tilmeldt: søn jan 12, 2014 21:53 pm
