Kabel længde (lambda sonde) på V40
Indlægaf Renejos » man jan 23, 2012 15:45 pm
Jeg kan inde på mekonomen se at der findes to forskellige kabel længder indenfor lambda sonden. Er der nogen som tilfældigvis ved hvilken længde jeg skal bruge, uden at jeg selv skal til og skille den ad?
Min bil er en:
Volvo V40
Først ind. reg: 06/05/1997
Motor: 1,8
MOTORDATA
Brændstof: Benzin
Motorkode: B4184S
kW: 85
På forhånd tak :)
Renejos
Tilmeldt: tors dec 02, 2010 22:29 pm
Re: Kabel længde (lambda sonde) på V40
Indlægaf Klågem » man jan 23, 2012 16:00 pm
Lige længden kan jeg ikke svare på. Men det burde du hurtigt kunne se. Kig i motorrummet. Så vil du kunne se ledningen der går ned til lambdasonden. Evt. lige lægge dig ned og kigge under bilen. Om den er 66 cm lang eller 100 cm lang burde du tydeligt kunne se.
Hvis du er i tvivl. Så tag den lange og bind resten af ledningen op.
Og Velkommen til Volvosnak (VS)
En god ting er at oplyse bopælsområde. Kommune eller postnr. For mange gange er hjælpen tættere på end man kan forestille sig
Indlægaf Renejos » man jan 23, 2012 17:15 pm
Det vil jeg prøve, var nedenunder den i lørdags for at kigge til den og synes nemlig ikke umiddelbart jeg kunne se hvor kablet endte, men jeg må prøve igen.. Skal da også være ærlig og indrømme at det kun var et hurtigt kig. :)
Renejos
