xenon på s40 2007
xenon på s40 2007
Indlægaf datorijo » man jan 23, 2012 22:25 pm
hej alle.
Jeg ved at s40 findes med xenon lygter originalt, men de koster kassen. Det billigste jeg fandt for 2 brugte var 4500
Derfor tænkte jeg på at købe et uoriginalt i den bedre ende. Jeg har jo linserne i lygterne fra standard.
Er der nogen der har prøvet. Kan det lade sig gøre for elstyringen i sådan en teknisk bil.
Den med loven, kender jeg godt, men når det findes originalt så er riskoen for at blive stoppet nok minimal.
Nuværende køretøjer/
Volvo S40, Volvo C30, Suzuki TL1000S.
Tidligere biler/
Toyota Aygo, Citroen Grand C4, Peugeot 406, Ford Focus, Citroen Berlingo, Mazda 626
Ford Escort, Ford Sierra, Citroen ZX, Opel Kadett, Ford Sierra, Ford Granada, Ford Taunus
datorijo
Tilmeldt: lør dec 10, 2011 14:17 pm
Re: xenon på s40 2007
Indlægaf Sander » tirs jan 24, 2012 23:37 pm
Jeg kan ikke lade være. Selv om "du godt kender loven", så husk på, at hvis du engang får dem monteret og du valgte originale med altså uden at ville opfylde reglen om niveauregulering og evt lygtespuler så vil de afstedkomme at du vil irritere modkørende med dit skarpere lys, når der er læs på bilen, vel at mærke. Fair nok, hvis det ikke gør sig gældene. Men hvis lygte glassene er beskidte KAN det betyde at lyset brydes forkert og lyset sendes forkert ud. JA Jeg har, som flere, det problem at om aftenen opfattes lyskegler uskarpe i kanten, så når den modkørende bil er kommet på hold hvor dens lyskegle normalt vil opfattes fint og klart, så vises det som den mangler 75 m endnu. Dermed er jeg mere nærtagende for forkert justerede lygter, og jeg har ikke engang rundet de 40 :(
Du skriver du uoriginalt og brug af de nuværende linser. så tænker jeg, du dermed tænker at gå i en billistbutik og købe et eller andet. Men det er efter min mening ikke en sammenligning værdigt. Rigtige Xenon bliver varmere end hvad en alm billygte er konstrueret til at kunne tåle. Og så synes jeg lige som ikke rigtigt at der er mere at forklare hvorfor jeg har den holdning.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Ulrik Friis » ons jan 25, 2012 0:29 am
Jeg er enig med Sander. Hvis du køber originale lygtehuse og har automatisk niveauregulering på bilen samt lygtespuler, så er det OK. Men ellers ikke. Men jeg tvivler på du slipper godt fra monteringen, da el-systemet uden tvivl vil sætte hælene i medmindre du præcis ved, hvordan man skal gøre. Normalt kan xenon ikke eftermonteres på nogen biler.
Min oplevelse med andre trafikanters xenon lygter er, at alle de uoriginale xenon lamper er en pestilens. Lyset fra xenonpærerne er helt anderledes "konstrueret" end fra en gløderørspære, da xenonlyset kommer fra en lysbue inde i pæren, og det er et standard lygtehus slet ikke konstrueret til. Resultatet bliver voldsomme mængder af strejflys, som lyser alle andre steder hen end på vejen. Lyset blænder modkørende og i usigtbart vejr bliver du selv blændet.
En pestilens er også alle de forkert indstillede xenonlygter eller måske er deres automatiske niveauregulering gået i stykker. Det skarpe xenonlys som ikke er indstillet korrekt og/eller er monteret uoriginalt er en decideret fare for trafiksikkerheden. Min mening om det er, at bøderne skal sættes op for disse forseelser.
Til sidst vil jeg lige nævne, at xenonpærer bliver ikke varmere end de normale halogenpærer. Det skyldes det væsentligt lavere energiforbrug på 35 watt for en xenon pære modsat en halogen på 55 watt.
Indlægaf datorijo » ons feb 15, 2012 9:35 am
Jeg fandt faktisk et link på jagruller.se hvor man kan købe xenon, ballaster og ikke mindst den automatiske niveau regulering som uorginalt.
Jeg mener det ville løbe op i 1700 komplet. Så jeg tror det skal prøves.
Men jeg ved godt det med dårlige indstillede xenon lygter og diffuse lys, men på volvo S40 er lygterne ens bortset fra at xenonudgaven har en blå ring omkring linsen, og så selvfølgelig xenonpæren.
Tidligere biler/
datorijo
