740 varmeproblemer
740 varmeproblemer
Indlægaf Bronco » tirs jan 31, 2012 3:52 am
Alt ser fint ud! Instriment i bil viser normal temp. og alt virker normalt men der er bare ik.. ret meget varme i den luft der kommer ud af dyserne ?? Har I nogen gode råd ?? Og Jeg vil så lige sige at ifølge aftenes vejrudsigt så haster det !!!
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Re: 740 varmeproblemer
Indlægaf Claus » tirs jan 31, 2012 11:35 am
Hej Bronco
Når motortemperaturen er oppe i normalområdet er øverste køleslange så varm at man kun holder om den kortvarigt??
Jeg tænker om din motor måske ikke er varm nok.
Hvis den er så varm som den skal vil jeg efterse slangerne til varmeapperatet om de også holder temperaturen.
Kan du ikke finde fejl skal det hele adskilles og renses evt ved at skylde varmeapperatet baglens ud med vand fra en hane.
Vandpumpe kan også være en mulighed.
Pøj pøj!! temperaturen er ikke til kolde biler
