Oliefyr på v70 2.4d5 2007
Indlægaf Njuljensen » lør feb 04, 2012 18:29 pm
Hej er det muligt
At skifte vandpumpen til oliefyret
Det er et som starter med bilen jeg har ikke timer på
Hvor sider vandpumpen til fyret og kan man komme til den uden at skal have kofangeren a
Og hvis hvor køber man så en ny til ordenlig priser
Har spurgt rundt omkreng og priserne er der kæmpe forskel på
Og når vandpumpen ikke virker kan det være med til at bilen dugger total til kan
Knap holde forruden fri i denne til
Mvh N jul jensen
Mvh Njuljensen
Njuljensen
Tilmeldt: lør feb 04, 2012 17:58 pm
Re: Oliefyr på v70 2.4d5 2007
Indlægaf enggaard » lør feb 04, 2012 19:04 pm
ja du godt skifte din vandpumpe på dit fyr. har fundet en her http://da.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21866605 til 630.-
men er du sikker på at det er din vandpumpe den er gal med ?
ja du skal have din kofanger af for at komme ind til dit fyr.
klart dine ruder dugger til da dit fyr er et hjælpe fyr til at varme din store motor og kabine op
motoren som typisk ikke køre med mange omdrejninger hvis det er en autogeer går der lang tid før motoren bliver varm.
Mvh Jan
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Indlægaf enggaard » lør feb 04, 2012 19:07 pm
Og når du sår har sat en ny vandpumpe på skal du lige have en PC på til at fjeren fejlen på dit fyr før fyret starter igen :wink:
Mvh Jan
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Indlægaf Njuljensen » søn feb 05, 2012 1:30 am
Super
Tak det vil jeg så prøve
Mvh Njuljensen
Njuljensen
Indlægaf Claus » søn feb 05, 2012 13:30 pm
Hej Njuljensen
Få udlæst fejl før du bare skifter.
Vandpumpen vil sætte en fejl hvis den er defekt.
Meget duggen i bilen kan også skylde andre ting end manglende varme.
Indlægaf Ulrik Friis » søn feb 05, 2012 21:16 pm
Dug: Tænd for A/C - sæt klima på Auto. Ellers tryk på en af de knapper der sidder over sædevarmen, så sker der noget.
Man kan købe et reparationssæt som bl.a. indeholder pumpen, som kostet omkring kr. 800. Købes pumpen alene koster den 1600 kr.
Indlægaf ssn » søn feb 05, 2012 21:48 pm
Hej Ulrik
Har du link til hvor det kan købes
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Ulrik Friis » man feb 06, 2012 13:29 pm
Det findes som originalt Volvo.
Indlægaf tjoule » man feb 06, 2012 23:13 pm
Ulrik Friis skrev:Dug: Tænd for A/C - sæt klima på Auto. Ellers tryk på en af de knapper der sidder over sædevarmen, så sker der noget.
Hvis det er under 5 grader, så slår klimakompressoren ikke til pga. en termo sikring, så det kan man desværre ikke bruge da det er så koldt.
Bobler det i din expansionsbeholder når du tænder for fyret??
tjoule
