Centrallås med periodisk fejl på ene bagdør
Indlægaf Svenne » man feb 20, 2012 21:28 pm
Hej forum,
Centrallåsen i venstre bagdør har en periodisk fejl. Ca. hver 10. gang jeg låser bilen fanger denne dør ikke signalet. Jeg kan da blot åbne/lukke døren og låse igen. Den vil da hver gang (ind til videre) fange signalet og låse i dette andet forsøg. Der er aldrig fejl når jeg låser op. Her reagerer den korrekt hver eneste gang.
Er der nogen snedige Volvo folk der kan guide mig i fejlsøgningen eller komme med forslag til hvad der kan være galt?
På forhånd tak
Mvh Stig
Nuværende:
Volvo V70, 2.5, årgang 2008
Volvo V70, D5, årgang 2003
Volvo V70, 2.4, årgang 2002
Volvo V40, 1.8, årgang 2002
Svenne
Re: Centrallås med periodisk fejl på ene bagdør
Indlægaf Claus » tirs feb 21, 2012 0:59 am
Hej Stig
Det er en centralenhed i bakspejlet som modtager signalet fra fjernbetjeningen og ikke den enkelte dør.
Når de andre døre låser så modtager bilen signalet.
Svigtet sker fra enheden til dør eller i døren.
Døren åbnes og lukkes så en ledning kan have det skidt og derfor ikke have forbindelse hvergang.
Den anden mulighed er at låsen i døren er lidt tør for olie, det kan ske hvis døren altid står pakeret med døren i solen.
Frosten kan så gøre at døren går lidt tungt og derfor ikke låser hvergang.
Jeg ville tage beklædningen af og sikre at låsetøjet bliver renset og smurt for at fjerne den fejlmulighed.
Indlægaf Svenne » tirs feb 21, 2012 12:40 pm
Hej Claus,
Tak for det. Jeg vil forsøge mig med en rensning.
Jeg har tidligere haft et par problemer med knækkede ledninger ved bagklappen i overgangen mellem karossen og bagklap. Her knækkede hele 3 ledningerne simpelthen over uden synderlig brug af kraft da jeg tjekkede dem. Jeg har derfor også haft damasken af mellem bagdør og b-stolpe for at trække lidt i ledningerne og tjekke dem på samme vis. Jeg kunne dog ikke umiddelbart konstatere nogle svagheder her. Jeg håber en rensning er svaret :) og vender naturligvis retur med et svar.
Hvis andre har snedige bud på problematikken som jeg kan tjekke mens jeg alligevel har beklædninge af, så meld hjertens gerne ind.
På forhånd tak.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf solgt » tirs feb 21, 2012 20:07 pm
Prøv at bytte om på relæerne som sidder i REM der sidder et låserelæ og et åbnerelæ for hver dør ellers plejer det at være en ny lås
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf kalby » tirs feb 21, 2012 20:15 pm
Har lidt samme ballade med min V70 årg 2007. Den låser nogle gange fordøren umotiveret når døren lukkes. og det er kun førerdøren der låser... * irriterende :twisted:
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Svenne » ons feb 22, 2012 13:04 pm
Hej Solgt,
Tak for tip. Nu er jeg ikke helt inde i termonologien, så REM... hvad er det? :cry:
Er det den "tavle" der sidder helt bagerst i venstre side af baggagerummet?
Hvis ja, er det så de sorte klodser der er relæerne? Og hvis ja igen :) tager man da bare relæ-klodserne ud og bytter dem rundt?
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf vonconrad » ons feb 22, 2012 17:41 pm
hey.....jeg er lige med på side linien....min v70 fra 2002 gør også det med bagdøren........hmmmmm....
vonconrad
Tilmeldt: man feb 13, 2012 21:22 pm
Indlægaf solgt » ons feb 22, 2012 19:51 pm
Ja det er REM som sidder venstre bag og ja de sorte klodser er relæerne du skal have et diagram over relæerne. Finder et imorgen
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf Svenne » ons feb 22, 2012 22:21 pm
Tak solgt. Superfedt med din hjælp.
Vonconrad - jeg skal nok melde retur, hvis/når jeg finder fejlen.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf Ulrik Friis » tors feb 23, 2012 23:16 pm
Husk lige inden du bytter om på nogetsomhelst at tage strømmen på bilen: Fjern nøglen fra tændingen, åben bagklappen, når bagagerumslyset slukker er bilen gået i sleep mode og så kan du uden problemer fjerne ledningen fra minuspolen.
Husk inden du sætter minuspolen tilbage på batteriet, skal nøglen sættes i tændingslåsen og være drejet over på II.
Indlægaf Svenne » fre feb 24, 2012 11:03 am
Tak Ulrik.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf solgt » fre feb 24, 2012 18:55 pm
Kan se at på 2002 er der kun en relæ som låser begge bagdøre men prøv alligevel at bytte relæet RMI20 det koster ikke noget har sendt dig pb vedrørende billed
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf Svenne » tirs feb 28, 2012 19:49 pm
Hej Solgt,
Tak for din PDF. Jeg har ikke haft td til at bytte om på dem endnu, men håber på at få det i weekenden. Jeg melder naturligvis retur med resultatet.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf Svenne » lør mar 10, 2012 14:35 pm
Hej Solgt mfl.
Jeg har endnu ikke byttet relæerne. Jeg tænker at hvis det var her fejlen var, så ville begge bagdøre fejle samtidig. Er det ikke korrekt? Eller kan der være flere kredsløb i samme relæ, så det kun er den ene halvdel af relæet der fejler?
Har desuden haft beklædningen af døren og låsen helt ude. Må indrømme at det ikke lige forekom mig logisk, hvor jeg skulle smøre og rense. Umiddelbart så den fin og ren ud også der hvor den griber fat i metalbøjlen på karosseriet. Jeg havde ikke lige mod på at åbne låsen af frygt for fjedre og lignende skulle fare lige i fjæset på mig.
Nu afventer jeg lige en runde mere, for at se om min de- og remontering har rykket ved fejlen.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
Indlægaf Svenne » lør mar 17, 2012 14:52 pm
Nu er der gået en uge og fejlen er ikke kommet igen. Bagdøren har låst hver gang uden problemer.
Jeg har noteret mig at døren lukker lidt mere fast (lyder sprødere og nyere) efter låsens de- og remontering. Sandsynligvis et spørgsmål om, at låsekassen nu sidder en halv mm anderledes i en eller anden retning, hvilket åbenbart har betydet en lydmæssig "opstramning". Jeg tænker om denne "opstramning" samtidig kan have betydet, at sensorerne i låsen nu påvirkes anderledes eller får et større tryk når døren er lukket, hvilket igen skulle betyde at låsemekanismen nu reagere korrekt hver gang.
Giver det mening, eller er det en helt hen i vejret tanke?
Vonconrad, hvis du skulle få lyst til at teste om dette også virker for dig, så kan du gøre det superlet ved at justere på bøjlen som låsen griber fat i. Det er et 30 sekunders job. Husk blot, at der er tale om virkelig små justeringer. Flytter du for meget på bøjlens position, vil døren slet ikke lukke. Dog ret nemt at justere på plads igen, så ingen grund til panik.
Mvh Stig
Nuværende:
Svenne
