V70 I skifte pære i højtsiddende stoplys
Indlægaf Esben » fre mar 02, 2012 11:41 am
I manualentil min Volvo V70 I årg. 2000 står at man bør søge Volvo værksted for at få skiftet den pære der sidder i den højtsiddende bremselygte i midten af bagruden.
Kan det virkelig passe?
Hvordan får jeg den skiftet hvis jeg vil gøre det selv, og hvilken pære skal der bruges? - det står nemlig ikke i manualen.
På forhånd tak
Esben
V70 2000 2,4 aut
Esben
Tilmeldt: tors maj 15, 2008 13:43 pm
Geografisk sted: 5750 Ringe
Re: V70 I skifte pære i højtsiddende stoplys
Indlægaf find-us » fre mar 02, 2012 18:04 pm
Af med beklædningen inden i bagklappen.
Der sidder et par skruer neders og nogle ude i siden, og så er resten clips som du kan trække forsigtigt ud.
Volvo V70N 2,4L Aut. 2001
140hk (Chippet til 170hk)
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=205693&ipc=629424
find-us
Tilmeldt: tors nov 18, 2010 23:21 pm
Indlægaf tjoule » fre mar 02, 2012 22:56 pm
Jeg mener at man kan nøjes med at hive beklædning ved selve pæren af. Du behøver ikke tage hele bagbeklædningen af.
tjoule
Indlægaf Ulrik Friis » fre mar 02, 2012 23:47 pm
tjoule skrev:Jeg mener at man kan nøjes med at hive beklædning ved selve pæren af. Du behøver ikke tage hele bagbeklædningen af.
Nej, du skal først have beklædningen nederst på bagklappen af inden du kan fjerne plastikken rundt om ruden.
Men jeg tror ikke det er bremselyset der er noget galt med, men at det en eller flere ledninger i overgangen mellem karosse og bagklap som er knækket. Lyser nummerpladelyset? Virker varmen i bagruden? Virker bagrudeviskeren?
Indlægaf Esben » lør mar 03, 2012 20:30 pm
Ulrik Friis skrev:Men jeg tror ikke det er bremselyset der er noget galt med, men at det en eller flere ledninger i overgangen mellem karosse og bagklap som er knækket. Lyser nummerpladelyset? Virker varmen i bagruden? Virker bagrudeviskeren?
Du har vist ret. I dag virkede bremselyset på den første køretur og på retur ca. 3 timer senere virkede det ikke.
Da det var konen der kørte fik jeg ikke ikke mulighed for at checke om nummerpladelys, bagrudevarme, bagrudesprinkler og bagrudevisker virkede, men det holder jeg øje med.
Hvor skal jeg nu fortsætte min fejlsøgning?
Esben
V70 2000 2,4 aut
Esben
Indlægaf Ulrik Friis » lør mar 03, 2012 21:12 pm
Nu skal du igang med at tjekke kabelsættet, der løber igennem til bagklappen. Det er møgbesværligt fordi de er pakket rigtig godt ind. Det billigste er helt klart selv at lodde eller samle det med en samlemuffe, du skal bare være opmærksom på at din samling så kommer til at sidde lige der, hvor kablet skal være bøjeligt, så mit forslag er at du indsætter et nyt stykke kabel og laver to samlinger - hvis du forstår.
Du vil nok opdage, at det ikke kun er kablet til bremselyset men til de fleste strømbrugere, der er knækket. Og kablerne har forskellige tværsnit.
Eller du kan købe et nyt kabelsæt, det koster 1400 kr.
Indlægaf Esben » tors mar 08, 2012 21:14 pm
Tak for svaret Ulrik. Når jeg får tid mellem sandblæsning af hus efterfulgt af gigantisk oprydning, og genetablering af indkørsel og have kigger jeg på det, og vender tilbage.
Hilsen
Esben
V70 2000 2,4 aut
Esben
Indlægaf Esben » fre mar 16, 2012 11:43 am
Så fik jeg pillet beklædning af. Det viste sig at det var + ledningen der var knækket ca. 20 cm fra det samlestik der sidder ved bagerste venstre højtaler i bagagerummet.
Jeg klippede ledningen to passende steder(Så samlingerne ikke ligger i knæk) og samlede med samlemuffer der fik en gang krympeflex. Nu er der stoplys igen.
Tak for hjælpen til forum, og specielt til Ulrik.
Esben
V70 2000 2,4 aut
Esben
