Volvo V70, D5, 2005, udlæse fejlkoder på ABS
Indlægaf mm1000 » søn mar 11, 2012 0:58 am
hej alle
Er det muligt selv at udlæse fejlkoder på ABS i en Volvo V70 D5 2005?
Hvis ja, hvilket udstyr skal man så invistere i, hvad koster det?
Hvis nej, er der andre muligheder énd at køre på et dyrt volvo værksted?
vh. Jens Lindvig
Volvo 142, 1972
Volvo 240, 1993
Vovlo V70, 2005
mm1000
Tilmeldt: søn mar 11, 2012 0:40 am
Re: Volvo V70, D5, 2005, udlæse fejlkoder på ABS
Indlægaf Klågem » søn mar 11, 2012 1:23 am
Hvor i landet kommer du fra. Der er flere herinde der har udstyr til at udlæse fejlkoder med.
Hvad gør din bil da...
Indlægaf Claus » søn mar 11, 2012 2:22 am
mm1000 skrev:hej alle
Ja det er muligt du kan købe en Vida DICE på nættet for ca 2500 kr
Indlægaf mm1000 » man mar 12, 2012 0:21 am
Hej tak for hurtige svar...
Jeg bor på Nørrebro i kbh.
Bilen skriver "antiskridsikring mildertidigt fra" og efter et par kilometers kørsel, skriver den "abs service påkrævet" og "bremseforstærker service påkrævet"
Har du et link til et godt sted at købe "Vida DICE"
Vh jens
vh. Jens Lindvig
Volvo 142, 1972
Volvo 240, 1993
Vovlo V70, 2005
mm1000
Indlægaf Claus » man mar 12, 2012 11:56 am
Indlægaf Henning P » tirs mar 13, 2012 8:24 am
Har fejlkode læseren fra BSR kan du klare dig med den???
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf tjoule » tirs mar 13, 2012 11:03 am
Er 100% sikker på at din ABS boks skal loddes især hvis det er press-fit i din styreboks.
Jeg lavede det samme på min V70 og den skrev nøjagtig de samme fejl.
Er din bil med aut-gear? Hvis den er, skifter den ikke hårdt lige efter du har startet den?
Det er let at lave og det tager ikke mere end 10 minutter at hive boksen af.
tjoule
Indlægaf Ronde » lør mar 17, 2012 22:24 pm
Hej mm1000 !
Jeg har også haft den samme fejl på min v70n, - læste den så ud og den skrev
der ikke var signaler fra hø forr. absføler. (br.forstærker fejl kom også)
Hvis du ikke har købt Dice endnu, så prøv at måle ohm i vf og hf abs føler
der er samlestik i inderskærme ved torpedopladen så det kan tjekkes oppefra
- efter jeg skiftede hf abs føler for 1 år siden har fejlen været væk .
Bare et lille hint og god fornøjelse
V70 II 2.4 D 5244T 2006
VIDA
DICE
Ronde
Tilmeldt: tirs aug 09, 2011 1:24 am
Geografisk sted: Syddjurs
Indlægaf mm1000 » man apr 02, 2012 18:29 pm
hej alle
tak for svarene...
jeg har prøvet at måle modstand i begge sider foran, men synes ikke at få noget resultat. Skal hjulene rotere? Hvor mange om skal målingen vise?
kan man tjekke boksen inden man reparerer den? og hvor skal den loddes? Bilen er med automatgear.
vh jens
vh. Jens Lindvig
Volvo 142, 1972
Volvo 240, 1993
Vovlo V70, 2005
mm1000
Indlægaf Claus » tirs apr 03, 2012 0:54 am
Hej Jens
Hvis du måler med et Ohm meter så skal de ligge mellem 1080 og 1140 ohm og hjuler skal holde stille.
Med hensyn til at lode i boksen hvis du ikke er helt sikker på hvad du gør så hold fingerne væk.
Laver du ulykker i boksen så leger du med din sikkerhed og det vil jeg fraråde.
Indlægaf jimDK » ons apr 11, 2012 8:28 am
Hej mm1000
De beskeder du ser kommer hvis der er forkert hastighedssignal (i ABS systemet), ofte skyldes det defekt ABS-krans (og ikke selve føleren).
Jeg har 2 gange oplevet revnet krans. Den ene gang (på min V70) præcis de samme beskeder som du beskriver, det skyldtes ABS-krans på forhjul som var revnet.
Af med hjulene, check krans :)
Jeg tog lidt billeder af bl.a. kransen dengang den var gal med S80eren:
http://www.s80.dk/DIY/vct2000/velocity_spikes.html
Indlægaf mm1000 » fre apr 20, 2012 10:27 am
Ingen effekt af at skifte føler, jeg prøver at tjekke ABS krans vh Jens
vh. Jens Lindvig
Volvo 142, 1972
Volvo 240, 1993
Vovlo V70, 2005
mm1000
Indlægaf tjoule » fre apr 20, 2012 13:24 pm
Har du fået udlæst fejlkoder?
Prøv evt at afmontere din styreboks til dit ABS og tjek lodningerne efter.
Den tager ca 5 minutter at afmontere
tjoule
Indlægaf mm1000 » man apr 23, 2012 16:27 pm
hejsa
jep der er udlæst fejlkoder, der viser at venstre føler er defekt...
hvor sidder ABS styreenheden?
Vh Jens
vh. Jens Lindvig
Volvo 142, 1972
Volvo 240, 1993
Vovlo V70, 2005
mm1000
Indlægaf tjoule » tirs apr 24, 2012 16:04 pm
Enheden sidder under din luftfilterkasse og sidder med enten 3 eller 4 udvendig torxskruer
tjoule
