Batteri i reservehjulsbrønden i V70?
Indlægaf Kingo » ons mar 21, 2012 20:25 pm
Jeg var ude at se på en 2005 V70 2,4 benzin i dag - jeg lagde mærke til at der var monteret en kontakt i bagagerummet (til venstre) - fandt ikke ud af hvad den var til? Den sad på "låget" ind til sikringerne.
Derudover lagde jeg mærke til at der var et bil batteri i reservehjulsbrønden - jeg erkender at jeg ikke har kigget i reservehjulsbrønden på en V70 før, men det undrede mig - nogen der kan kaste lys over hvad det laver der....? (Ejeren vidste det ikke)
Re: Batteri i reservehjulsbrønden i V70?
Indlægaf Klågem » ons mar 21, 2012 20:38 pm
Mange nyere biler har batteriet bagi. Det er der flere grunde til. 1 vægtfordelingen. 2 pladsmangel foran.
3 sikkerhed ved frontkolission.
Den ekstra kontakt kan være til konstant strøm til hængertræk.
Sidst rettet af Klågem ons mar 21, 2012 20:42 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf enggaard » ons mar 21, 2012 20:39 pm
var knappen rød ? og er der parkcensor på bilen ?
ja bilens batteri sider der i reservehjulsbrønden
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Indlægaf Kingo » ons mar 21, 2012 22:29 pm
Farve på knap - njaaa - mener den var sort. Jeg gættede også på at det var noget med trækket.
Kunne det lugte af at den har trukket meget campingvogn?
Hvad bruger man ellers konstant strøm til på hængertræk?
Der er ikke parkeringssensor på den.
Indlægaf Claus » ons mar 21, 2012 23:05 pm
Hej Kingo
Min sorte dims i bagagerummet er konstantstrøm udtag til en køletaske mm.
Den giver en advarsel hvis der trækkes for stor strøm når motoren stoppes.
Mit batteri sidder også ved siden af reservehjulet.
Indlægaf Kingo » ons mar 21, 2012 23:11 pm
Hej Claus - min dims er en lille knap (ca 5mm diameter) der aktiveres ved at trække den ud - det er ikke et 12v udtag så jeg tror ikke det er det samme.
Indlægaf Klågem » ons mar 21, 2012 23:23 pm
konstant strøm er på de fleste hængertræk. Loven kræver en afbryderkontakt. Hvor tit har man ikke kørt bag en bil med en hobbytrailer monteret hvor trailer har haft tågelys tændt i den ene side. Det er fordi bilen ikke har afbryder på.
at en bil hae kørt med campingvogn gør den ikke dårligere. Så ved man at den ikke kun har kørt småture
Indlægaf Claus » ons mar 21, 2012 23:35 pm
Hej Klågem
Den med konstantstrøm og tågebaglys husker fra min 940 med 7 polet stik der måtte jeg tage sikringen ud for at slukke tågebaglyset
Min V70 med 13 polet stik gør det ikke.
Indlægaf Klågem » ons mar 21, 2012 23:45 pm
Claus skrev:Hej Klågem
Det er fordi at konstantstrøm ikke sidder på samme ben på de 13 polstret. Og at der sidder en afbryder kontakt i selve stikket. Hvis det er et jäger stik kan du heller ikke tænde bilens originale tågebaglys med en campingvogn monteret. Men derimod tænder tågelyset på campingvognen
