Klapnøgle- nøglebladet bliver ikke siddende
Indlægaf Kingo » man apr 30, 2012 20:07 pm
På min reserveklapnøgle kan jeg ikke få den til at holde på bladet når jeg klapper det ind - er der en nem how-to at få den på ret spor igen?
Re: Klapnøgle- nøglebladet bliver ikke siddende
Indlægaf find-us » man apr 30, 2012 20:54 pm
Den er desværre nok knækket i det lille plastik der sidder indeni og holder den i lukket position
Volvo V70N 2,4L Aut. 2001
140hk (Chippet til 170hk)
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=205693&ipc=629424
find-us
Tilmeldt: tors nov 18, 2010 23:21 pm
Indlægaf Ulrik Friis » tirs maj 01, 2012 23:09 pm
Den del er "uadskillelig". Dog er der en svensker som har gjort det ifm. flytning af en transponder samt nøgleblad fra det gamle nøglesæt over til klapnøglen, som hedder KIR. Prøv at søg på http://www.svxc.se efter KIR. Men om det bringer dig nærmere en rep. af funktionen kan jeg ikke sige noget om.
Indlægaf Kingo » ons maj 02, 2012 9:04 am
Jeg fandt løsningen her: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 10&t=31639
Komplet how-to med billeder og forklaringer.
Meeen - jeg tror bare jeg lever med at ekstranøglen ikke kan klappe ind ;)
Indlægaf jimDK » søn maj 27, 2012 21:03 pm
Jeg har købt 2 sæt af den øverste del for 15£ pr stk på ebay.
De er netop kommet, så jeg skal i gang......
XC90eren's nøgler er slappe og holder ikke ordentligt.
Indlægaf Kingo » søn maj 27, 2012 21:42 pm
Går ud fra at du mener at de ikke sidder fast når du klapper den ind.
Hvis bladet bare går lidt trægt så løste wd40 det på mine ( løste ikke problemet med at den ikke kan holdes klappet sammen)
Indlægaf jimDK » søn maj 27, 2012 21:51 pm
Ja, det er rigtigt, holder ikke lukket og føles slap i fjederen.
Har lige skilt en af de gamle nøgler ad (det tog knap 30 minutter), et par billeder:
For at få transponderen ud (glas-ampul til startspærre) skal der fifles lidt, men det gik ret hurtigt.
Dem jeg købte har ikke nogen transponder og de er ikke limet sammen, så ampullen er lige til at lægge i :)
Sidst rettet af jimDK man maj 28, 2012 7:44 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf jimDK » søn maj 27, 2012 22:33 pm
Så er den nye "top" samlet og limet.
for at spænde fjederen, skal man samle de to halvdele af toppen løst, dreje bagsiden(den ene halvdel) 1 omgang med bladets rotations-retning(når nøglen skal folde ud), og så samle de to halvdele helt.
Så er fjederen spændt, og vil gerne dreje bladet ud, så at sige.
Og bilen kan starte med den, testet inden den blev limet ;)
Der skal bruges en torx8 for at skille fjernbetjening fra "top".
Jeg brugte en liste-sav som den på billedet.
