V70 d5 starter ikke.
Indlægaf kalby » lør maj 12, 2012 10:42 am
Har et periodisk problem med en kundebil... En V70 årg 05 D5 163. Indimellem nægter bilen at starte. Under start tænder alle lamper i instrument som de skal, men drejes nøglen til start, sker der intet. Startermotoren kører ikke. Der er mistanke til startspærren, da det nogle gange kan hjælpe at skifte nøgle. Med en Bosch tester på, viser den ingen fejl overhovedet. Der er monteret en "snydeledning" fra plus til starter, og da bilen igen lavede nummeret, forsøgte jeg at "snyde" bilen til at starte ved at give starteren direkte strøm. Motoren tørner rundt, men starter ikke.. derved blev mistanken til startspærren endnu større.
Vil det hjælpe at få kodet nøgler, eller skal der en ny "transponder" - Sender til startspærren på bilen.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: V70 d5 starter ikke.
Indlægaf Ulrik Friis » tirs maj 15, 2012 8:17 am
Jeg har fået mig en ny nøgle, som bliver kodet mens den sidder i bilen. Transponderen i nøglen får altså sine koder fra VIDA igennem CEM og ud igennem kransen omkring nøglehullet.
Det er jo ikke umuligt, at transponderen er defekt. Har du prøvet alle bilens nøgler?
Indlægaf ivor » tirs maj 15, 2012 11:32 am
Er der ikke noget med at der kommer besked i DIM hvis startspærren er aktiv når man forsøger at starte motoren.
Michael
ivor
Indlægaf Klågem » tirs maj 15, 2012 13:34 pm
ivor skrev:Hej
Michael
Hvis der er fejl på startspærren skriver den det i displayet. STARTSPÆRRE AKTIV
Indlægaf kalby » tirs maj 15, 2012 17:51 pm
Den skriver ikke STARTSPÆRRE AKTIV når denne fejl opstår, men det må være startspærren der ikke genkender nøglen. Hvis der skiftes nøgle, kan man være heldig at den starter, andre gange hjælper det kun at lade bilen stå 1 time f.eks, og derefter prøve igen. Der lagres ingen fejl overhovedet.
Vi har netop fået opdateret vores tester, og skal prøve om jeg kan kode nøglerne.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Klågem » tirs maj 15, 2012 22:38 pm
kalby skrev:Den skriver ikke STARTSPÆRRE AKTIV når denne fejl opstår, men det må være startspærren der ikke genkender nøglen. Hvis der skiftes nøgle, kan man være heldig at den starter, andre gange hjælper det kun at lade bilen stå 1 time f.eks, og derefter prøve igen. Der lagres ingen fejl overhovedet.
Vores skrev det.
