Motorfejl på v40
Motorfejl på v40
Indlægaf Henrik c » fre maj 25, 2012 8:06 am
Jeg har et tilbage vendene fejl på min v40. Den lyser op i motorfejl i indtrumentbrættet.
Når jeg aflæser fejlen skriver den (P0420) som jeg kan finde ud af: katalysatorsystem utiltrækkeligt virkning
Bilen havde fejlen på en gammel defekt katalysator, men den har jeg skiftet for ca. 6 mdr siden. Dog med en uoriginal men som passer til en Volvo v40.
Det skal lige nævnes at jeg i en periode har haft en fejl på ABS systemet som lyser op i bilen samt DSA lampen. Går ud fra denne fejl skyldes en defekt ABS sensor ved et at hjulene. Sådan har jeg oplevet på en anden bil. Bilen hakker første gang den kører fremad indtil den kommer over 40 kmt. Og DSA lampen lyser. Så oplever jeg det ikke mere. Så regner ikke med det har noget med motorfejlen at gøre.
Min bil er en Volvo V40 fra 2003 1.8
Håber der er nogen som kan hjælpe eller har haft samme problem og har løst det?
Henrik c
Tilmeldt: fre mar 27, 2009 0:46 am
Re: Motorfejl på v40
Indlægaf Henrik c » tirs maj 29, 2012 23:44 pm
Det var pokkers ingen der kan hjælpe ??
Henrik c
Indlægaf Klågem » ons maj 30, 2012 7:20 am
lambdasonde
Indlægaf Henrik c » lør jun 02, 2012 10:34 am
Hej endelig et svar :D
Nu sidder der 2 stk. på den, jeg har noget udlæsnings udstyr men er sku lidt i tvivl hvordan man ser hvilken en som kunne være defekt.
Den der sidder tættest på manifold er vel nr. 1 og den der sidder efter katalysator er vel nr 2.
Jeg kan se den ene måler en høj værdi og den anden lav. Troede det faktisk var værdier før KAT og efter KAT så man kunne se den ikke forurenet så meget.
Ved du noget om det evt ??
Henrik c
Indlægaf Klågem » søn jun 03, 2012 10:58 am
Netop. De 2 sonder måler forskellen og om katten virker. En computer vil måske fortælle hvilken en af dem.
Indlægaf kmads » tirs jun 12, 2012 7:53 am
Uoriginal Kat
Dit problem er at det er en uoriginal kat, jeg har lige hentet min V40(2002) efter 14 dage hos mekopartner, de kunne ikke få motor lampen til at slukke, de havde prøvet to uoriginale kat, skiftet begge lambdasonder, prøvede der efter at låne en original hos en hugger, lampen slukkede både med nye og gamle sonder.
Så nu har jeg en helt ny original kat og slukkede lamper
kmads
Tilmeldt: tirs jun 12, 2012 7:41 am
