Hjælp til el-justerbare forstole
Indlægaf chrjen » tors maj 31, 2012 7:48 am
Har lige monteret 850r kabine i min v70. Alle stik passer og sædet virker perfekt i alle retninger, men
Memory funktionen viker ikke. Den vil simpelthen ikke huske indstillingerne.
Jeg kan høre at relæerne klikker når jeg forsøger at huske, men intet huskes.
Er der nogen der ved at print mm. Kan drille og er der evt. En som ligger inde med et panel jeg kan teste med??
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: Hjælp til el-justerbare forstole
Indlægaf Balder » fre jun 01, 2012 1:41 am
Stolerne skal kalibreres med VST , derefter virker dette.
Indlægaf chrjen » fre jun 01, 2012 6:59 am
Det skal de først fra 1999 og frem. På de gamle er det plug and play såvidt jeg kan se på alle data :?
chrjen
Indlægaf Balder » lør jun 02, 2012 13:13 pm
...fra 1999 kan du ikke gøre noget med VST mere... men i 99er modellerne er sæderne af samme slagsen , eneste forskeld er elektriske aktivering af airbagen. Memory hænger ikke med på CAN Bussen , det kommer fra MJ2000 i P26
http://www.ebay.de/itm/Werkstatthandbuc ... 519f9ef790
Indlægaf chrjen » lør jun 02, 2012 18:23 pm
Ikke forstået
chrjen
