Aircon køler kun i venstre side V70
Indlægaf JoeK » fre jul 27, 2012 12:15 pm
Hej. Mærkeligt nok køler aircondition kun i venstre side af bilen. Når jeg regulere på højre side kører blæser godt nok op og ned men temperatur forbliver den samme. Kan det være et spjæld eller noget vakuum der "hænger"?
Mvh JoeK
JoeK
Tilmeldt: tors okt 07, 2010 21:30 pm
Geografisk sted: 6300
Re: Aircon køler kun i venstre side V70
Indlægaf jimDK » fre jul 27, 2012 23:26 pm
der kan være for lidt væske i, så den kun køler "halvt".
anlægget er konstrueret så den "prioriterer" førersiden, i sådan en situation (pga den mekaniske opbygning)
Har du fået målt vægten på væsken? Der skal være 1000 gram.
Indlægaf JoeK » søn jul 29, 2012 20:00 pm
Nej jeg har ikke vejet det, men fik fyldt på sidste år inden ferien og der gjorde den det også.
Jeg skal ha service på anlæget inden længe så når det er gjort skal jeg nok skrive igen.
JoeK
JoeK
Indlægaf jimDK » søn jul 29, 2012 20:35 pm
Der er måske en utæthed i kondensoren (sidder foran på bilen, sammen med køleren, og ligner en køler).
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... an#p552371
Hvis du har spormiddel i, så kan du kigge efter neon-grøn farve deromkring (mener det er neon-grønt? der findes måske forskellige farver).
Indlægaf JoeK » lør aug 18, 2012 11:01 am
Så var bilen en tur til tjek - der var et halvt kilo for meget væske på :shock: Det skal siges at jeg har fået lavet uautoriseret service på anlæg de sidste 2 år.
Mvh JoeK
JoeK
