Tågelygter for/ Virker ikke? - volvo s40 class ;)
Indlægaf Volvobremser » søn aug 19, 2012 13:58 pm
Hej igen volvo folkens:)
Så er der igen kommet nogle ting på banen og et af mine spørgsmål er omkring tågelygterne foran:)
Jeg har taget et par orginale volvo tågelygter fra en anden volvo s40 classic og sat dem over på min -
På min volvo var der trukket kabler til dette - tilgengæld kunne jeg kun slå kontakten over på tågelys til baglamperne:)
Så jeg nakkede også styreboksen fra den anden volvo ind til min volvo og fik skiftet det hele:) Alle stik passer overens med hinanden :)
Jeg fik så sat den ene tågelampe til og ville så derefter se om det virkede = Desværre ikke. (Har målt strømmen og der løber ingen forbindelse ud i kablerne`? - der
står narder en skid i nogen bøger eller net sider:P) Kan fanme ikke finde den skide fejl:P
Spørgsmålet er
1) Kan der mangle en sikring til dette?
2) Kan det skyldes en mellem-boks der skal styre mit tryk inde fra bilen af og derefter skal koble tågelygterne på til dem foran?
3) Kan i givet et hurtigt resume omkring fremgangsmåden, trin for trin:)??
4) Der kommer sådan set heller ikke en lamp frem på panelet, ligesom hvis du trykker bagtågelygter til :)?
P.s. har også haynes manuel volvo s40 - dog syntes jeg ikke at kunne finde noget vildt omkring tågelygternes funktion?
Håber i kan hjælpe mig. Tak:)
Speed Ahead
Hvis du kan drømme det, - kan du også gøre det
-Volvo S40 1,8 (projekt)
-Volvo Amazon
-Porsche 924 Targa (TIT be.) (Sommer kørsel)
-Volvo 850
-Volvo S60 2.4 170 HK
Volvobremser
Tilmeldt: lør jan 07, 2012 15:04 pm
Geografisk sted: Norden
Re: Tågelygter for/ Virker ikke? - volvo s40 class ;)
Indlægaf Peter_C » søn aug 19, 2012 17:02 pm
Tror også du skal bruge en anden knap
Min 1997 V40 havde tågelys både for og bag og den havde en knap hvor man foroven tænder foran, og forneden tænder bagpå.
Indlægaf Volvobremser » søn aug 19, 2012 17:34 pm
Det er det jeg mener:)
Den betjeningsboks jeg har i min s40 1999 - er fuldstændig ens med 1996'eren hvor den anden kommer fra:)
Den eneste forskel var bare min knap - den kunne kun trykkes ned (Bagtågelys) fordi der var lavet en stop funktion i den del der skal trykkes
op af (til fortågelys).
Så derfor tog jeg s40 1996' s betjeningsboks med mig. De er fuldstændig ens så derfor tog jeg bare dens knap
og satte den over på min betjeningsboks. Så kunne min også slå fortågelys og bagtågelys til:)
Igen uden funktion self.
Jeg prøvede så at sætte s40 1996's betjeningsboks til - dog uden held.
Noget mærkeligt er at volvo har gjort klar til tågelamperne foran og har trukket kabler til det som de plejer - men skifter du boksen ud så du altså KAN bruge disse kabler - så virker det ikke.
Nu har jeg så læst et andet sted at computeren nogen gange skal stilles fordi der laves en opsætning som den ikke er van til er der??
Men er der ikke også noget med at der kommer en sikringsgruppe til tågelyset?
Ifølge Haynes manual - skulle der gerne komme et relæ eller lignende undervejs om så det skulle passer aner jeg ikke:S
Min knap virker til bagtågelys og det kan også ses i panelet - men derimod sker der narder en skid når du trykker fortågelys til??? :P
Håber det kunne bruges:)
Speed Ahead
-Volvo Amazon
-Volvo 850
Volvobremser
Indlægaf hr-jp » man aug 20, 2012 0:22 am
hmm, mon ikke du har glemt at tage et relæ med over??? Tror du har en tom plads et sted
hr-jp
Tilmeldt: ons jun 16, 2010 10:46 am
Indlægaf Klågem » man aug 20, 2012 6:23 am
Der skal med garanti en sikring og et relæ til.
Indlægaf nj » man aug 20, 2012 8:39 am
I Haynes bogen er der et udmærket ledningsdiagram kun med tågelygter. Hvis du følger den slavisk, burde fejlen kunne findes :D
Indlægaf Volvobremser » man aug 20, 2012 9:54 am
Ja jeg fandt godt nok også ledningsdiagramet i bogen. :-P så jeg tager mit ord tilbage :-P
Dog undre det mig at der skal bruges et yderlig relæ? Formentlig skulle
En manglende sikring jo gerne være nok ? Men jeg bliver vel nok nød til at se lidt på
Den anden volvo igen :-)
Har også fundet lednings diagrammet i haynes bogen. Men om der
Lige var et yderlig relæ husker jeg ikke :-\
Speed Ahead
-Volvo Amazon
-Volvo 850
Volvobremser
Indlægaf Volvobremser » man aug 20, 2012 16:48 pm
Hej igen :)
Så fik jeg lige kigget på den anden volvo's relæ og sikringsboks der sidder ude i motoren - der er denne sikring ved navn Defog / (fog lamp) = tågelygte? Sandt?
Den sikring har jeg også i min nyer volvo og jeg ledte derfor efter et relæ, men hvis man følger ledningsnettet nede fra tågelygterne og tilbage, havner det lige
op under sikringsboksen?
Spørgsmål er om der højst sandsygnligt ikke også er flere relæer og sikring end bare den ude i motoren og så den "alm" inde ved førepladsen?
Mener bare at der må jo være flere endnu, for selv ikke engang lampen i instrumentbrættet lyser op ved tryk på 'tågelygter for' :)?
Men jeg får tjekket samtlige ledningsnet igennem på diverse måder, Haynes, bilen, nettet osv:=)
Skulle nogle have nogle ideér eller forslag er i mere end velkommen til at skrive:)
Speed Ahead
-Volvo Amazon
-Volvo 850
Volvobremser
Indlægaf Rasmus240/740 » tirs aug 21, 2012 21:45 pm
Hej hvor gammel er din s40 jeg kan jo lige slå op i autodata.
Kommer der ikke et ikon i speedometeret med at tågelyset bag er tændt. hvis ikke den lyser når du har tændt for knappen så ku det meget vel kun være en sikring. Men jeg tror nu ikke på at volvo har sat et tågelysrelæ i bilen til forenden når den er født uden så du skal nok finde den tomme plads.
Mvh Rasmus
Rasmus240/740
Tilmeldt: tors aug 09, 2012 21:00 pm
Indlægaf Volvobremser » ons aug 22, 2012 9:47 am
Min er en Årgang 1999 s40 classic!
Jo der kommer godt nok en lamp frem på displayed når man trykker
Bagtågelyset til. Dog ikke når du trykker fortågelyset til (hvilket er nyt tilkoblet):-)
Selve tågelyset bag til er ifølge volvos forskrifter koblet ind på sikringen
Inde i bilen (20 / 25 A husker ikke helt). Jeg ved at den gruppe også styre alt andet lys
Og hvis du fjerner sikringen virker tågelyset bag til self . Ikke. Ergo
Må den jo vel også være egnet til tågelyset foran (dog lidt i tvivl da tågelys foran er noget større
End bag til) ?
Men de kabler der er trukket passer og er fuldstændig ens med volvo s40 1996s.
Den gamle model har ikke flere relæer end min volvo, men muligvis
Kan de være anderledes?? Jeg ved at volvo har klargjort til tågelys til foran og da min er fra
1999 af skulle der helst ikke nogen software til ;-)
Speed Ahead
-Volvo Amazon
-Volvo 850
Volvobremser
Indlægaf Volvobremser » ons aug 22, 2012 9:57 am
Ps. Self. Kan der være mangel på et relæ :-) men hvor devlen skal det lige sidde -
Hvis ikke det sidder ude i motorens elboks og heller ikke indendørs?
Det var også en af min spørgsmål. FIndes der andre steder hvor de samler relæer og lignende inde i bilen ?
Speed Ahead
-Volvo Amazon
-Volvo 850
Volvobremser
Indlægaf febbe » tors aug 29, 2013 22:32 pm
Lykkedes det at få de tågelygter til at virke, tænker på at eftermonter et sæt på min s40 1999.
febbe
Tilmeldt: tors jul 25, 2013 19:56 pm
Geografisk sted: Århus
