[Løst] Benzin måler viser forkert 940, 90 230FT
Indlægaf Tomsen » tirs sep 04, 2012 10:11 am
På min fars volvo 940 døde benzinpumpen i tanken, samtidig blev det opdaget at selve amaturet i tanken var i skidt stand, så dette blev udskiftet.
Efter dette er blevet skiftet viser tank måleren nu modsat. Fuld tank er måleren i bund og ved tom tank, så står den kun på halv. Dvs den når aldrig fuld tank, selv når den er helt tom.
Volvoen er en 940 fra 90, 230 FT.
Tank amaturet stammer vidst fra en årgang 94 230 FT.
Hvad kan være skyld i den kun går til halv?
Den modsat rettede funktion er vel bare ledningerne der skal byttes rundt til selve måleren?
Tomas
Løsning
Vi havde fået fat i et amatur der ikke passede til bilen.
Sidst rettet af Tomsen man okt 29, 2012 9:06 am, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: Benzin måler viser forkert 940, 90 230FT
Indlægaf Bronco » ons sep 05, 2012 20:59 pm
Jamen altså ! Umiddelbart kan man ikke komme til at bytte om på ledningerne, så skal man i hvertfald have fuskset en hel del. Altså hvis I har købt et nyt/brugt armatur komplet m. pumpe så skal det jo blot tilsluttes og her er det altså på det nærmeste umuligt at bytte om på ledningerne. Altså prøv lige at ringe Gadbjerg Reservedelslager/Kristian 75876244 han ved altid råd.
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf Tomsen » tors sep 06, 2012 8:49 am
Det er et brugt amatur komplet med pumpe.
Det med ledningerne var blevet byttet om, var den eneste forklaring vi kunne komme frem til som virkede lidt sandsynlig.
Ellers så er vi helt på bar bund.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Klågem » tors sep 06, 2012 9:18 am
Den nye brugte tankmåler er defekt. Prøv at tage den op af tanken. Og sæt et ohmmeter på og se om ikke der er nogle udfald når man kører føleren op og ned.
Indlægaf Tomsen » fre sep 07, 2012 7:56 am
Vi må få målt på amaturet og se hvad der sker.
Tak for hjælpen indtil videre .
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Pede66 » fre sep 07, 2012 12:20 pm
Der er flere typer tankmålere til 700-900 serien, du har sikkert fået en forkert.
MVH Pede
Indlægaf Tomsen » man sep 24, 2012 11:17 am
Har lige været på ferie, derfor ingen tilbagemelding.
Men har fået af vide den har stået stille lige siden jeg tog på ferie, forældrene er kommet med i "test en elbil", og der bliver testet til den helt store guldmedalje.
Men ang forkert tankmåler, nu ved jeg ikke om de stadig har den gamle liggende, hvordan finder jeg ud af hvilken en der passer til deres bil så?
Tomas
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » man okt 29, 2012 9:06 am
Nå nu er den helt gal, vi har fået det rigtige amatur til bilen, men nu vil den slet ikke køre.
Der kommer benzin frem til motoren, så vi er lidt på bar bund nu.
Men lukker den tråd og åbner muligvis en nu, hvis der skulle blive behov for det.
Tak for hjælpen ind til nu
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
