Benzinmåler viser altid fuld
Indlægaf Lanternekassen » fre sep 14, 2012 16:35 pm
Jeg har en Volvo Amazon 122s fra 1965. Min benzinmåler viser altid fuld, selvom den ikke er det. I starten gik den helt ned på tom når jeg tog tændingen af bilen og helt i top når der kom tænding på. Nu viser den Helt fuldt uanset tænding eller ej. Tænkte det var noget med tankmåleren da den var godt tæret af rust, så den har jeg skiftet. Intet resultat, den viser stadig fuld. Er der noget derude der lige ved hvad der kunne være galt??
MvH
Mikkel
Lanternekassen
Tilmeldt: fre sep 14, 2012 16:28 pm
Re: Benzinmåler viser altid fuld
Indlægaf Sander » fre sep 14, 2012 17:43 pm
Det er fordi måleren mangler stel, altså at den viser fuld tank. har selv prøvet det.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Lanternekassen » fre sep 14, 2012 20:47 pm
ok. hvad vil det sige at den magler stel, og hvordan fikser jeg det:?
Lanternekassen
Indlægaf Kingo » fre sep 14, 2012 22:31 pm
Stel= minus dvs måleren får kun plus fra batteriet. Batteriets minus pol er tilsluttet bilens stel og du skal finde ud af hvor minus ledningen fra måleren får forbindelse til stel (minus) og kontrollere denne. Aner ikke præcis på sådan en gammel frækkert - men er sikker på at andre byder ind ;)
Indlægaf Sander » lør sep 15, 2012 15:10 pm
Lanternekassen skrev:ok. hvad vil det sige at den magler stel, og hvordan fikser jeg det:?
Det er længe siden jeg har rodet med det, men når du lyder lidt forundret, så er det nok fordi der kun er enledning altså plus ledning dvs at måleren selv skal lave stel mod tanken.
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf Lanternekassen » lør sep 15, 2012 15:39 pm
Jeg takker meget for de gode råd, den virker nu, og alt er som det skal være. Jeg vender nok tilbage med andre opgaver:) indtil da skal i have tak for hjælpen
MvH
Mikkel
Lanternekassen
Indlægaf Pede66 » lør sep 15, 2012 15:50 pm
Så fortæl lige hvad du gjorde?
Indlægaf Lanternekassen » lør sep 15, 2012 16:02 pm
Jeg ved det ikke helt. Jeg troede jo det var tankmåleren den var galt med, men da jeg skiftede den og satte tænding på bilen, viste den stadig helt fuld... så jeg sætter mig ved computeren og skriver dette indlæg, og for ikke lavet mere, selvom der kom nogle gode bud på en løsning. senere på dagen kører jeg afsted i bilen og så virker benzinmåleren! måske har der ikke været strøm nok til at den kunne vise noget når motoren ikke kørte eller... ved det ikke..:)
Lanternekassen
Indlægaf Lanternekassen » lør sep 15, 2012 16:04 pm
når jeg bare sætter tænding på bilen uden at starte, lyser den lille røde lampe, hvor der AMP på. Hvad betyder det helt præcist?
Lanternekassen
Indlægaf Sander » lør sep 15, 2012 16:32 pm
Lanternekassen skrev:når jeg bare sætter tænding på bilen uden at starte, lyser den lille røde lampe, hvor der AMP på. Hvad betyder det helt præcist?
Amp = ampere. Der er ladelampen og den skal lyse når du kun har tænding på. Der er for du se at den virker. Når den så lyser med motoren igang fortæller den at der kommer ingen eller for lidt strøm.
Men med hensyn til måleren så har den nok haft lidt problemer med at skabe stel pga rust på fladerne.
Hilsen Sander
Sander
