Amazon lang tid om at starte.
Indlægaf farch » tirs sep 18, 2012 23:48 pm
Hej volvosnak.
Tak for en dejlig side.
Jeg har et lille problem med min amazone årg 66. Problemet har sådan set stået på i årevis, og jeg har vænnet mig til det, men nu skal det sgu fikses..
Når amazonen har stået stille bruger den tit lang tid på at starte. Der er massere af saft på batteriet og starteren kører rundt. Når så jeg tørnet starteren tilpas længe springer dyret igang. Umiddelbart virker det som om der ikke er benzin oppe i karburatoren og brændstofpumpen simpelthen bare skal have lidt tid (6-20 sek) til at få benzinen frem til karburatoren. Er jeg på det rigtige spor? Og hvad skal jeg gøre for at fjerne problemet?.
Kender en som havde et meget lignende problem, i hvert fald samme symptomer. han installerede en lille håndpumpe (en blære du trykker på), som dem der bruges til bådmotorer. Det fiksede problemet, men der må da være en rigitg måde at klare problemet på, eller er det bare sådan det er?.
Bonusinfo. Brændstofpumpen skiftede jeg for nogle år siden, det hjælp ikke.
Når bilen har været igang eller ikke har stået så længe er der aldrig noget problem, så springer den øjeblikkeligt
Igang.
lykkelig Amazonejer.
farch
Tilmeldt: ons jan 14, 2009 22:17 pm
Geografisk sted: nordjylland og Sydfyn
Re: Amazon lang tid om at starte.
Indlægaf Henning P » ons sep 19, 2012 6:57 am
Jeg har en gang været den glade ejer af Amazone i 80´ne
Jeg husker samme problem, problemet var at karburatoren blev for varm så benzinen nåde at fordampe inden den kom i motoren, problemet var kun ved varm motor
Jeg mener jeg løste det ved at montere en fiber pakning mellem manifol og karburator
Henning
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf ssn » ons sep 19, 2012 7:03 am
Tag benzin slangen af ved karburator
put den ned i en flaske
lad en anden køre med starter mens du tager tid på hvornår benzinen kommer
er det efter lang tid 6-20 sek.
ved du hvilken ende du skal lede efter fejlen
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Niels Chr. » ons sep 19, 2012 15:18 pm
Det er rigtigt hvad Henning skriver. Jeg kører selv i en Amazon med B-18 motor med Stromberg karburator og havde det samme problem. En fiberskive (ca. 5 mm tyk og af hårdt kunsstof) fjerner stort set problemet. Jeg kombinerede det med et varmeskjold der skærmer for varmen fra manifoldet. Det virker.
Niels Chr.
Niels Chr.
Tilmeldt: ons nov 10, 2010 22:00 pm
Indlægaf Kingo » ons sep 19, 2012 19:00 pm
Som jeg læser trådstarters problem er det når bilen har stået stille i lang tid (dagevis gætter jeg på) - Han har ikke problemer når den er varm.
Indlægaf farch » ons sep 19, 2012 19:47 pm
Hej allesammen. I er sgu hurtige herinde. Super fedt.
Problemet er kun ved kold motor og efter den har stået stille et par dage. Jeg kan tilføje at amazonen går en smule ujævnt i tomgang, hvilket skyldes slidt nål i karburatoren og slidt nålesæde i bunden af karburatoren har ladet mig fortælle, men kan der være nogen sammenhæng mellem de to problemer, altså at jeg skal tørne starteren længe ved kold motor, og at min nål i karburatoren er slidt?. Må Lige prøve at rykkke den benzinslange af, og se hvor lang tid der går når jeg kommer hjem igen.
Mvh farch
farch
Indlægaf Henning P » ons sep 19, 2012 21:16 pm
Ha Ha
Jeg missede det var kold motor,,,
Har ikke haft det problem,, mener min benzin pumpe havde glas klokke og kunne pumpes manuelt..
Henning
Henning P
Indlægaf tjoule » ons sep 19, 2012 22:50 pm
Hvilken type karburator sidder der på bilen?
tjoule
Indlægaf Klågem » ons sep 19, 2012 23:01 pm
Membranen i benzinpumpen er slidt eller utæt. Og så kan den ikke holde benzintrykket. Dvs. At benzinen render tilbage i tanken når bilen har stået et stykke tid. Derfor er bilen længe om at starte, da den skal pumpe helt fra tanken og op til motoren.
Den benzin som er i karburatoren er fordampet.
Skift pakning i pumpen eller skift hele pumpen
Indlægaf farch » tors sep 20, 2012 21:27 pm
Der er tale om en stromberg kaburator. Membran i benzinpumpe, den er modtaget. Det mskulle altså fikse problemet. Det vil jeg lige skrive bag øret. Husker ikke benzinpumpen som noget man kan skille ret meget af, så bare det kan der umuligt være mange ben..
Tak for hjælpen
farch
