Hvordan f..... skifter med pærer i en 850'er??
Indlægaf Rassi » man okt 01, 2012 18:30 pm
Hvordan skifter man de små pærer i instrumentbordet under speedometeret? (dem for håndbremse, tågelys, benzin og den slags)
Mvh Rasmus Sjøgren
855 GLE aut. '94
Kadett 1,3S '85
Grand V '69
Tidligere maskiner:
Chevrolet Astro 4,3L 200HK '97
Peugeot 205 GTI '85
Lancia Thema '89
BMW 325 '87
Rassi
Tilmeldt: man okt 25, 2010 21:42 pm
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Hvordan f..... skifter med pærer i en 850'er??
Indlægaf kigan » man okt 01, 2012 18:37 pm
her kan du se hvordan du kan pille speedometeret ud så du nemmer kan komme til at skifte dem.
http://www.backspegeln.com/tips_dator.asp
håber det kunne bruges.
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Indlægaf ottendahl » man okt 01, 2012 18:54 pm
Så meget behøver du slet ikke at skille, du kan nøjes med at løsne kasketskyggen også ligge et håndklæde ved rattet så kan hele instrumenthuset taget ud, det er lidt noget pille arbejde og det er bedste hvis du har en til at hjælpe. det kan godt være liiiidt svært at få stikkene af instrumentethuset.. Men har gjort det i både min og min fars 850'er da vi skiftede det skide tandhjul i triptælleren..
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf Pede66 » man okt 01, 2012 18:58 pm
Det tager da ikke mere end 10 min lige at pille "hatten" af sådan som der hvor Kigan linker til?
Indlægaf ottendahl » man okt 01, 2012 19:03 pm
Kommer an på om der er airbag i den.. man slipper for at pille ved det når man nøjes med at løsne skyggen..
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf Pede66 » man okt 01, 2012 20:00 pm
ottendahl skrev:Kommer an på om der er airbag i den.. man slipper for at pille ved det når man nøjes med at løsne skyggen..
Min har airbag og det tager stadig kun 10 min.
MVH Pede
Indlægaf ottendahl » man okt 01, 2012 20:07 pm
Ser stadigvæk ikke nogle grund til at skulle tage den ud.. men fred være med det.. du skal også have begge højjtalere ud hvis du skal have hele skyggen af.. men lad trådstarter selv vælge hvad han vil.. ;)
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf Rassi » man okt 01, 2012 20:32 pm
ok, tak drenge. Prøvede med skyggen - det virkede ikke.
derfor tog jeg hele hatten af og det tog ganske rigtigt ikke 10 min - MAX 5min :D
Mange tak for de gode råd.
Rasmus
nu vil jeg så prøve igen igen at få liv i den gamle Volvo :(
Mvh Rasmus Sjøgren
855 GLE aut. '94
Kadett 1,3S '85
Grand V '69
Tidligere maskiner:
Peugeot 205 GTI '85
Lancia Thema '89
BMW 325 '87
Rassi
Indlægaf PeterFrost » tirs okt 02, 2012 19:44 pm
Ja når du ligsom jeg ikke har SRS i passagersiden så den ret nem at få af :)
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Pede66 » ons okt 03, 2012 11:16 am
PeterFrost skrev:Ja når du ligsom jeg ikke har SRS i passagersiden så den ret nem at få af :)
Hej Peter
Nu er det ikke for at starte en diskution eller være på tværs eller noget, men det er altså et stik vi snakker om der skal tages af, samt skruer til hanske rummet, til airbaggen, og så lige klippe en plastik strip? Så hiver du hele skidtet med ud, og skruerne sidder lige op i ansigtet på dig.
Jeg har godt set de vejledninger der kun løsner toppen i den ene side, men man kan risikere at den knækker midt på.
http://www.atthetipwebs.com/technologyi ... vo_850.htm
Og jov jeg har også set advarslen på siden, men det er sådan Volvo også gør sååå?
Bare til en anden gang hvis du skal lave det igen, det er altså noget nemmere når der er plads til at få armene ind, men det må jo være op til den enkelte hvad de vil. :D
